| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wunsch: Koordinaten-Vorzugsrichtung wählen (306 mal gelesen)
erstellt am: 02. Dez. 2004 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Es ist ja bald Weihnachten und da hätte ich einen Wunsch (und Weihnachten kommt ja auch öfter...): Dass je nach Anwendung verschiedene Ansichten herrschen, welche Achse nach oben weist, ist ja nun hinlänglich bekannt. Arbeitet man aber mit und für Menschen, die nicht genauso platt und wirr denken wie AD ("Die Erde ist eine senkrechte xy-Ebene, die man aber meistens waagerecht sieht."), verrenkt man sich beim Erstellen der idw-Ansichen jetzt immer den Hals und das Gehirn: "von oben" ist, wenn man von unten bzw. von vorne, also, äh - Zeichenbrett? Ja, Nein, - jedenfalls anders... Dafür ist dann aber "Rechts" immer 90° nach links, und "Links" ... - ööh, wie war das im Mittelteil? Genauso finde ich es eine ärgerliche und unnötige Einschränkung, dass man beim Erstellen einer Komponente in der iam die automatische Abhängigkeit immer nur auf die xy-Ebene der Komponente machen kann. Wieso werde ich gestraft, wenn ich systematisch arbeiten will und mich an jeweils schon bestehende Definitionen halten möchte? Es wäre doch eigentlich logisch, das jeweils wählen bzw. einstellen zu können! Und AD hat doch ein offenes Ohr, oder? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ernestl Mitglied Techniker, CAD-Dienstleistungen
Beiträge: 73 Registriert: 07.11.2004 AIS 9-11 Dell M90 Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Doc, das die ein offenes Ohr haben, kann ich kaum glauben. Wir haben da etwas andere Erfahrungen gemacht. Ich habe den gleichen Wunsch im Februar dieses Jahres an ADESK Großdeutschland weitergeleitet, zusammen mit so einigen anderen Ideen, Wünschen etc. Die Antwort hat 5 Monate gebraucht, und zu unserem Entsetzen mussten wir feststellen, das die das Problem nicht verstanden haben. :-(( grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hi Meinolf, Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: ...zu unserem Entsetzen mussten wir feststellen, das die das Problem nicht verstanden haben. :-((
Sowas entsetzt mich nicht mehr. Aber es bestätigt meine Meinung von der Realitätsferne der "Programm-Macher". ------------------ Have a nice day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 03. Dez. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Das mit den Achsrichtungen ist auch an den CNC-Maschinen oft ein Kreuz, es gibt zwar Regeln, aber die Geistesübung bleibt, wenn mal der Fräser und an der anderen Maschine das Werkstück verfährt, gerade beim Nullpunktvershiften muß man da ein wenig aufpassen. Bei der murphyBL-Steuerung sind die Richtungen und Skalierungen, Nullpunktoffsets usw. für jede Achse frei wählbar, was die Verwirrung noch kompletter machte. Autodesk hatte bei mir schon ein offenes Ohr, als Pragmatiker bin ich ein wenig auf dem Boden geblieben und wollte damals beim 5.3er nur meine überaus geschätzten Hintergrundbilder und hab denen das auch ganz brühwarm erklärt, nichts weggelassen oder hinzugefügt, das war beim 6er dann drin. Auch, daß man die Pics ähnlich wie bei Combustion auf Ebenen legen kann. Angenehmer Nebeneffekt war, daß man jetzt Bitmaps nachskizzieren kann. Auf der ganzen Kette von der Idee zu einem Produkt, den ganzen Besprechungen drumherum bis hin zur Teilemontage ist der IV-Teil zwar vergleichsweise kurz, aber immer noch mit der angenehmste Teil. So, Fräse ruft.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
