| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Unterbrochene Ansicht einer BAUGRUPPE aufheben/löschen (867 mal gelesen)
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine unterbrochene Ansicht einer Baugruppe ändern/löschen. Es wird aber keine Bruchlinie angezeigt, deshalb kann ich den Bruch auch nicht löschen, sonder nur die ganze Ansicht. (Das Ganze klappt gut bei einer Einzelteilzeichnung). Oder geht es doch? Hat jemand einen guten Tipp? Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
------------------ Nichts ist so einfach, dass man's nicht falsch machen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Hallo Udo, diesen Fall hatte ich auch schon nach einer Änderung am Modell. Leider wusste ich mir am Ende nicht anderst zu helfen, als die ganze Ansicht zu löschen und neu zu erstellen. Ich habe wie Du nicht gefunden, wie ich an die unterbrochene Ansicht herankomme. Bin mal gespannt, ob ich nur zu doof war, oder ob das wieder so 'ne Inventor Spezialtät ist ! ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ernestl Mitglied Techniker, CAD-Dienstleistungen
Beiträge: 73 Registriert: 07.11.2004 AIS 9-11 Dell M90 Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ernestl: Also Bruchlinienlayer ist sichtbar. Die Bruchlinien werden nicht dargestellt, wenn kein Bauteil geschnitten wird (wohl aber werden die Bauteile zusammengerückt und das war auch mein Ziel). Zwei Bauteile mit 1000 mm Abstand habe ich so gebrochen dargestellt, das die Teile selbst nicht berührt werden, aber der Abstand der beiden Bauteile verringert wird. Dann bleibt allerdings die Bruchlinie unsichtbar und der Bruch ist somit auch nicht mehr änderbar. Was kann man da tun? Noch ein Problem: Benutze ich eine IPN Datei, so werden von dieser unterbrochenen Ansicht abgeitete Ansichten auch konsequent ohne Explosionspade gezeichnet - was nun? Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Hallo Udo, Plaziere einen Bauteil zwischen die beiden Bauteile (z.B.: Verbindungsflach). Dann sollte in der idw die Bruchlinie sichtbar (und damit wählbar) werden. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@R. Pils Ja, das funktioniert - besser als nichts - danke für den Tipp. Das Problem ist, für mich ist gar nicht unbedingt erkennbar, dass die Ansicht unterbrochen ist (habe die Zeichnung z. B. nicht selbst gemacht). Es ist nicht erkennbar (ohne Bruchlinie), dass die Ansicht unterbrochen wurde. Schön wäre im Browser ein Eintrag für die Unterbrechung. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ------------------ Nichts ist so einfach, dass man's nicht falsch machen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Hallo nochmal, Das mit dem Browsereintrag währe wirklich gut. Hab jetzt noch versucht, das Verbindungsbauteil auf "Referenz" gesetzt und die Referenzdarstellung in der Ansicht auf "verdeckte Kanten" gestellt. Damit bleiben die Bruchlinien sichtbar, nicht jedoch das Bauteil. Sehr krumm, aber die Optik stimmt. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
hallo Udo, ich sehe keinen Sinn bei deiner Baugruppe, die 2 Teile müssen ja wo eingebaut sein (oder hängans auf an siemens lufthagl)dann hast du ja einen Umriss und den kannst ja schneiden mit Bruchlinien gruß aus der schönen Steiermark ernest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
erstellt am: 03. Dez. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
