Thema: STL- Format (271 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist immer nur das drin was auf der Packung steht oder darf es etwas mehr sein: Da möchte jemand STL-Dateien von meiner Baugruppe für eine CATIA-Anwendung haben......STEP würde das Ganze aufblasen. Nun, unter "Kopieren unter" sehe ich kein STL. Gibt es da noch einen Weg? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 01. Dez. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Schick ihm doch die Einzelteile, zusammenbauen kann er sie in Catia selbst. Es sei denn die Baugruppe ist zu umfangreich. Wenn er sie nur anschauen will kann man auch eine XGL Datei machen die er mit einem Viewer anschauen kann. ------------------ PV Motto: Niemals aufgeben! Alles wird gut!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Ohne daß ich das je getestet hätte.. Mach aus der Baugruppe per abgeleitete Komponente ein Einzelteil. Aber: der Sinn über STL zu gehen erschließt sich mir nicht. STL ist ein Flächenformat aus Dreiecken. Um eine vernünftige Genauigkeit bei Krümmungen zu erreichen brauchst Du eine hohe Auflösung, was bei ebenen Flächen unnützen Datenballast erzeugt. Was bei Gewinden passiert - keine Ahnung. Catia wird sich wahrscheinlich bedanken. Und ob es daraus wieder Volumenmodelle ohne Genauigkeitsverlust erzeugen kann? STL wird zur Modellübertagung für Rapid Prototyping Maschinen benutzt. Als CAD-Austauschformat ist es nicht geeignet. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
