| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kantenauswahl wird nicht angezeigt (255 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, entweder die DIVA oder ich spinne: In einer IDW funzt in mehreren Ansichten die Voranzeige der Kantenauswahl nicht. Sprich beim Bemassen oder Erzeugen von Mittellinien werden die Kanten nicht hervor gehoben. In der gleichen IDW, aber in einer anderen Ansicht, gehts dann. Ideen?? ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 01. Dez. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 01. Dez. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo, solche probleme kenne ich bei aelteren Inv Versionen, wenn das modell nicht sauber durchgerechnet ist. Folgende Moeglichkeit hast Du - Modell oeffnen - "Ende" mal ein stueck im Browser rauf und wieder runterschieben - Speichern - Modell oeffnen - Rebuild All - Part oder Assembly im Migrationsassistenten migrieren (vorher Backup), darauf achten dass der Schalter nicht gesetzt ist, dass Daten, die bereits auf aktuellem Stand sind uebersprungen werden sollen. Gruss, mijadukd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Industrie- & Zerspanungsmechaniker (Fräsen) (m/w/d) | Die DURAG GROUP ist ein inhabergeführtes Unternehmen auf Wachstumskurs. Wir sind weltweit in allen wichtigen Märkten im Bereich der Feuerungs- und Umweltmesstechnik mit Vertriebs- und Produktionsstandorten vertreten. Wir suchen für unseren Standort in Hamburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit und unbefristet einen Zerspanungsmechaniker (Fräsen) (m/w/d) ... | Anzeige ansehen | Metallhandwerk |
mijadukd Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
