| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: extrusion geht nicht (714 mal gelesen)
mallei Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstr.
Beiträge: 127 Registriert: 02.06.2004 P4-3.2 2GB - FX1300 DiVa 11 und 10 und 9 WIN XP
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ein problem mit einem einfachen drehteil bei dem ich noch eine extrusion anfügen möchte (aus der vorhandenen skizze). so wie ich das BT jetzt angehängt habe, liegen keine probleme vor...nur sobald ich auf den extrusionsbutton klicke, stürtzt IV7 ab ich kann mir nicht erklären woran es liegen könnte.... könnt ihr euch bitte das teil mal ansehen und es versuchen...vielleicht liegts ja an meinem rechner, warum auch immer danke schonmal
------------------ nu denn..... Thomas Advent, Advent... __________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
Hi Thomas, ne, abstürzen tut er bei mir nicht. Es kommt dann aber das rote Kreuz im Extrusions-Befehl. Die Skizze (das Rechteck unten) ist nicht geschlossen. Projezier mal nicht die Kontur in die Skizze sondern nur den Kreis des Aussendurchmesseres. Bei mir funzt's dann. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alles klar!!! wieder mal so ne kleinigkeit...habs so gemacht wie schorsch gesagt hat und es funzt. aber was soll der spass wieder mal....warum geht das wenn ich nur den kreis projiziere und nicht wenn ich die kontur projiziere wieder so ein inventorianisches axiom oder gibts hier mal ne vernünftige erklärung...zB dass das problem stets bei bestimmten umständen auftritt? bisher hatt ich noch nie probleme mit profizierten konturen und extrusionen..... ------------------ nu denn..... Thomas Advent, Advent... __________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
Hi Thomas, hab mir Dein Teil nochmal angesehen, da ist wohl irgendwo der Wurm drin. Hab die Skizze mal neu erstellt, die Kontur projiziert, Rechteck drangemacht => Absturz beim klicken auf Extrusion Übrigens solltest Du die erste Skizze eines Teils am Ursprung "festmachen", damit die voll bestimmt ist. In dem Fall nützt das aber auch nichts, stürzt trotzdem ab. Ich würde das Teil mal komplett neu machen, so kompliziert ist es ja nicht. ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 30. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so schorsch hab das teil nochmal viel einfacher neu gemacht und selbes problem wenn ich die geometrie projiziere! wo seit ihr grossen gurus? was ist das problem an der geschichte????????????????????? ------------------ nu denn..... Thomas Advent, Advent... __________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
Hi Thomas, "soooo" fest sollte die Skizze nun auch nicht werden. Ausserdem solltest Du mal nicht "immer" eine Fläche reinprojizieren sondern es mal nur mit 'ner Kante versuchen. Meine Vorgehnsweise als Anhang. ------------------ Have a nice day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein guter geist war vielleicht doch weng fest...hat sich aber bei mir auch nix geändert. ich krieg die geschicht ja hin wenn ich nur den aussendurchmesser projiziere. habt mir ja schnell weitergeholfen: aber meine neuerliche frage ist ja warum die extr. nicht funzt wenn ich die gesamte geometrie projiziere? würde nur gern einen grund dafür wissen, um kommenden problemen aus dem weg zu gehen.... weiteres bug??? ------------------ nu denn..... Thomas Advent, Advent... __________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
Tja, ich kann das auch nachvollziehen. Sogar wenn man statt der ursprünglichen Drehung mehrere Extrusionen macht. Er stürzt schon bei der Skizzenanalyse ab. Lösung: Update auf IV9 (mach ich hoffentlich Anfang nächstes Jahr ) Oder eben keine Konturen projizieren. Mach ich eigentlich sowieso nie, deshalb ist mir das wahrscheinlich bisher auch nicht aufgefallen. Hab eh nie verstanden wo dabei der Vorteil ist
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Schorsch: .....Hab eh nie verstanden wo dabei der Vorteil ist
also ich verwende es vor allem bei iam's wo noch bohrungen fehlen...also zB 2 bauteile zueinander positioniert und dann in BT1 ne vorhandene bohrung...will in BT2 ne bohrung um beide BT zu verbinden...da is schön die projiziererei kannst ja damit auch automatisch adaptiv machen.... also in einzelnen BT hab ichs auch selten verwendet...bisher
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Nov. 2004 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
Hallo Thomas! da ich IV7 schon lange nicht mehr in den Suizid getrieben habe, hat mich Dein Bauteil gereizt . Flächen projizieren vermeide ich schon ewig. Da habe ich so meine Erfahrungen. Und die wurden jetzt wieder aufgefrischt . Flächen projizieren ist bei mir in der gleichen Schublade wie "Schnittkanten projizieren" . Eine der Eigenarten ist eben auch, daß die angehängte Rechteckkontur unlogischerweise als "nicht geschlossen" angemahnt wird. Dann noch was zum Absturz beim Aufruf des Extrusionsbefehls: da ist Deine Maschine schon etwas wacklig beisammen. Ich habe ziemlich viel an der Skizze gefummelt, mit drangehängten Bögen experimentiert, und erst beim 3. (vergeblichen) Aufruf der Extrusion hat sich Autodesk bei mir per Dialogbox entschuldigt . Neue Skizze erstellt, statt der Fläche die Kanten projiziert, und schon läufts stabil. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
Zitat: Original erstellt von Schorsch: ... Hab eh nie verstanden wo dabei der Vorteil ist ...
Also, der Vorteil liegt darin, das die gesamte Flächenumrandung (bonudary) referenziert wird. Das heißt, wenn sich im nachhinein die Entstehungsgeschichte der Fläche ändert, z.B. weil in der zugrundeliegenden Skizze Elemente entfernt oder/und hinzugefügt wurden, wird auch die Projektion aktualisiert. Bei projizierten Kanten wäre das nicht der Fall, ggf. würden hier sogar Projektionen verwaisen (hell-magenta). Warum IV7 bei diesem Beispiel Probleme hat, kann ich aber auch nicht sagen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Problem einmal gehabt zu haben. Ich kann es aber mit IV7 nachvollziehen. Mit IV9 ist das Problem weg.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na habt nochmals dank für eure antworten. ich sollte also die flächenproj. vermeiden obwohl ich sie wie michael schon angedeutet hat für sehr hilfreich halte aber in zukunft schaue ich genau drauf ob vielleicht nicht auch eine kante genügt @tom: weiss das mein rechner eher mehr als weniger bescheiden ist. war schon mal im gespräch nen neuen zu kriegen...aber die finanzminister und entscheider in unserer firma haben den plan gehabt das erstmal abzuwarten...sehen das leider nicht so ein das man doch mal ein paar rams mehr braucht und auch ne gescheite grafikkarte was soll ich machen muss es halt aussitzen. und meine tag kommt bestimmt an dem ich ein projekt gaaaaaanz schnell fertigbekommen soll was aber mein pc nicht mitmachen will .......ich hab geduld ------------------ nu denn..... Thomas Advent, Advent... __________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
moin moin :-) Also ich hab mir Dein Teil noch mal angesehen .... wenn ich das ganze einfach so mit Deiner Skizze probiere geht der Inventor auch bei mir baden .... darauf hin hab ich deine Skizze gelöscht und noch mal neu angefangen. Nun kommts: Wenn Du die gesamte Kontur projezierst ( 2 Kreise ) fliegt Dir das ganze bei der Extrusion um die Ohren, achtest Du darauf nur die Außenkante( 1 Kreis ) zu projezieren gehts. Frag mich nicht warum, aber es ist so ! Also immer schön Kanten und nicht ganze Konturen projezieren :-) Gruß aus Bremen Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ernestl Mitglied Techniker, CAD-Dienstleistungen
Beiträge: 73 Registriert: 07.11.2004 AIS 9-11 Dell M90 Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
