Thema: Einzelteil aus Baugruppe (326 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe gerade meine erste Baugruppe Zusammengestellt. Meine Frage. Ich habe nachträglich eine Halter angebracht, indem ich auf ein bestehendes Teil eine Skizze gemacht habe und dadurch den Halter modeliert habe. Ich möchte dieses Teil aber nun von diesem Teil (auf dem ich Skizziert habe) lösen und es als eigenständiges Teil abspeichern. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß aus Heilbronn Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hi Martin! Nochmal der Wink: Baugruppen ohne Parts verhalten sich beim Öffnen so seltsam ... Will sagen: Verwende bitte Pack&Go, sonst sehen wir nichts, weil die Geometrien fehlen! Zum Abspalten des Halters: da gibts Top-Down-Ansätze, die hier aber wahrscheinlich zu akademisch sind. Kopiere die Modellierschritte (einfach im Browser markieren und Strg+C)in Deinem Teil und füge sie in einem neuen Teil auf der XY-Ebene ein. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo, um da einen Rat geben zu können, wäre Dein Erstelltes zur Betrachtung schon nicht schlecht: Du kannst die Skizze mit RM kopieren und in Deinem neuen Teil einfügen. Wichtig ist aber, das die Skizze zum Nullpunkt richtig fixiert war und diese Einstellung bei dem anderen Bauteil mit gleicher Machart erstellt wurde. z.B.: anhand der mit geo. erzeugen erstellten Achsen Deine Kontur voll bemassen. Es sollte kein "loses" Strichchen mehr vorhanden sein. Skizze schließen. RM und Skizze kopieren. In das neue Bauteil gehen und ein Skizze öffnen, Achse wieder mit geo. erzeugen. Nun die Skizze einfügen und z.B. mit koliniear fixieren. So bleiben alle Maßangaben erhalten. Übrigens kannst Du mit ähnlicher Methode nicht nur die Skizze sondern auch die daraus erstellte Modellierung "einbauen". Hoffentlich hilfts... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hi Du könntest doch das Bauteil wo du den Halter drauf skizziert hast als neues Bauteil abspeichern und danach die überflüssigen extrusionen u.s.w löschen. Danach mußt du wahrscheinlich die Skizze nacharbeiten wegen fehlender Bezugslinien und so. Nicht schön geht aber. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarioHeld Mitglied Diplomingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 03.11.2004 IV9 SP3 Win 2000 SP4
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo martin, Du musst das Pack&Go auf deine Baugruppe anwenden, nicht auf die Projektdatei. Dann kommen alle eingebauten Einzelteile und Baugruppen in ein Verzeichnis und das alles dann hier reinstellen. MfG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, versuch beim nächsten Versuch bitte alle notwendigen iam und ipt Dateien zu packen. ipj würde ich hier nicht brauchen. Und teste mal ob du die Dateien dann öffnen kannst. MfG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
