| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Anmerkung in iam/ipt (430 mal gelesen)
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ist ja nur eine Kleinigkeit, suche aber trotzdem eine praktikable Lösung: In einer iam/ipt schnell und ohne Umstände eine schriftliche Bemerkung anfügen. (z.B. Bemerkung für Nachdokumentation) Ich weiß daß dafür eigentlich Notitzen gedacht sind, aber die Notitzanzeige haben wir bald für immer abgeschaltet, vor Allem da bei Importteilen bzw. bei Fremdlieferungen sonst ständig diese Notizanzeiger am Bildschirm störend herumgeistern. Im MDT (und auch im SWX) kann man einfach "was hinschreiben". Im IV hab' ich noch keine einfache Lösung gefunden!
------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
hallo leo, hm - hab grad ein bisschen nachgedacht, aber eine vernünftige alternative zu den notzen fällt mir nicht ein. am besten wäre wohl zuerst alle notizen aus den fremdlieferungen/importteilen zu entfernen (ein kleines tool dazu basteln lassen?!?) und dann die notiz-funktion für das verwenden für was sie eigendlich auch gedacht ist. falls das zu viel aufwand wäre würd ich die notizfunktion trotzdem benutzen und mir eine liste etc. anlegen damit ich noch weis welche notizen für mich relevant sind. da heist es aber dann konsequent sein - nutzen hällt sich damit auch wieder in grenzen. mir jedenfalls fällt keine andere lösung ein die praktikabel und effizient genung wäre. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sigi, Danke, das hab ich befürchtet. Der Fall ist so, daß - wenn das Projekt bereits in Fertigung ist und wir Alle schon am Nächsten oder Übernächsten arbeiten - man bei einem kurzen Anruf aus der Fertigung schnell eine Änderung notieren muß. Bei einer idw ist das kein Problem (wenn auch etliche Klixe erforderlich sind). Manchmal gibts aber was zu notieren das eine ipt/iam betrifft. Auf eine separat geführte Liste mag ich mich nicht verlassen und wäre auch Overkill. Auf die Notizen kann ich mich auch nicht verlassen, da ja Monate später wenn die Nachdoku gemacht wird der Zeichner die Notizanzeige ausgeschaltet hat aus verschiedenen Gründen (wie erwähnt). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von NobbiB: Nimm halt eine Skizze und pinsel mit der Textfunktion Deine Bemerkung hin. Anschließend schiebst Du die Skizze im Browser hinter das Bauteilende.Gruß NobbiB
daran hab ich auch schon gedacht... nur in ner großen baugruppe muss man die anmerkungen dann suchen wie eine stecknadel im heuhaufen und das mit bilchen machen is auch nich... wieder müsste man ne liste erstellen - da kann man aber gleich die notizfunktion auch nehmen hm... *grübel* was ist besser? ich kanns nicht sagen...
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Skizze hab' ich auch gemacht, aber wieder gelöscht da es alles andere als ideal ist. Vielleicht könnte man das als Aufruf an Adesk verstehen, die Notitzfunktionen etwas aufzupeppen? z.B. mit Dringlichkeitslevels zu versehen... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
hi zusammen! ich füge da immer eine exel datei mit den infos ein. lg ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" [Diese Nachricht wurde von MechMex am 30. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Stefan&Meex, Ja, das wären auch Möglichkeiten, allerdings auch nicht "dodlsicherer" und schneller. Ich glaub ich möchte gerne eine verbesserte Notitzfunktion! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: @Stefan&Meex, Ja, das wären auch Möglichkeiten, allerdings auch nicht "dodlsicherer" und schneller.Ich glaub ich möchte gerne eine verbesserte Notitzfunktion!
ich hätte ja auch so manches gerne ... aber da warten wir wohl bis IV 2.0 ( oder IV2012) .... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 01. Dez. 2004 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Wir benutzen für diese Zwecke unser EDM-System. Ein Feld für Notizen, die sich auf die jeweilige Zeichnungs-Revision beziehen. Bei Gelegenheit arbeitet man das ab und vermerkt dies im Revisionskommentar, feddisch ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
