  Bemassung
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Bemassung (237 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
Win 7
Inventor 2011
erstellt am: 29. Nov. 2004 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!
Wie erstellt mit INV eine Bemassung auf den Schnittpunkt der beiden Linien (siehe Skizze) ???
Gruss Manfred
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 29. Nov. 2004 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manfred,
mach das Maß zunächst bis zum Ende der parallelen Linie. Nimm dann die zu korrigierende Hilfslinie mit der Maus (das gezeichnete Ende der Hilflinie VOR der Körperkante), überfahre damit langsame die beiden gewünschten Linien und fahre dann (ohne weitere Linien zu berühren!) zu dem geschätzten Schnittpunkt. Dann sollten die beiden Verlängerungen als gepunktete Linien erscheinen und anschließend automatisch erstellt werden.
Das [und weitere Möglichkeiten] hättest Du aber auch finden können, ist eine FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen.
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 29. Nov. 2004 editiert.]
Traktor
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Traktor an!   Senden Sie eine Private Message an Traktor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traktor
erstellt am: 29. Nov. 2004 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wust ich auch nicht, habe´s immer aufwendig über Skizzen in der Ansicht gemacht klappt aber so viel schneller
Gruß Steffen
jew
Sehen Sie sich das Profil von jew an!   Senden Sie eine Private Message an jew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jew
alles da was Mann braucht
erstellt am: 29. Nov. 2004 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
