| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: eTransmit (408 mal gelesen)
ernestl Mitglied Techniker, CAD-Dienstleistungen
Beiträge: 73 Registriert: 07.11.2004 AIS 9-11 Dell M90 Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 29. Nov. 2004 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 29. Nov. 2004 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
Sieghardt Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 18 Registriert: 13.09.2004
erstellt am: 29. Nov. 2004 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
erstellt am: 29. Nov. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
Hallo Ernest, Das geht genauso einfach mit Pack&Go. Einfach im Windows Explorer mit RMB/Pack&Go auf die Gesamt-Zusammenstellung den Assistenten aufrufen, und hier die entsprechenden Optionen auswählen und viel Zeit lassen zum Fertigwerden. Am Ende aber noch mal prüfen, es ist schon vorgekommen daß einzelne Dateien nicht mitgenommen wurden. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 29. Nov. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
Hallo Ernest, Du musst auf jeden Fall die Dateien, die mit Pack & Go verarbeitet werden sollen geschlossen haben. Sind die auch alle eingecheckt? Thema Mehrbenutzer Umgebung.
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
