| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Bibliothek unauffindbar (510 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 28. Nov. 2004 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, habe ein kleines Problem das ich auch durch fleißiges Suchen nicht lösen konnte. Nach der Installation von AIS 9 fehlen schlichtweg die Normteile, ein Umschalten zwischen Modell u. Bibliothek geht nicht, da nur "Modell" und "Darstellungen" beim Aufklappen des Browsers angezeigt werden. Weder eine Neuinstallation von AIS inkl. vorherigem Löschen aller IV-Verzeichnisse und Reg-Einträge brachte mir die Bibliothek zurück, auch das Anlegen eines neuen NT-Kontos brachte keine Abhilfe. Hat vielleicht noch jemand einen Tipp der mir eine Neuinstallation des BS erspart!? (wäre auf immer und ewig dankbar ------------------
--- Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas_R am 29. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
erstellt am: 29. Nov. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Sieht aus, als wäre im Zusatzmodul-Manager die "InvContentLib" nicht gestartet. Mal unter Extras / Zusatzmodule nachschauen und ggf. starten ...
Dachte ich auch schon aber dort sind nur i-drop u. stl-Manager aufgeführt... Hatte allerdings auch schon Probleme mit diversen Add-ons wie bspw. Dynamic Designer u. Design Accelerator. Beide wurden nach der Installation nicht als Zusatzmodule angezeigt. Trotzdem Danke ------------------
--- Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 29. Nov. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, mach ein DOS Fenster auf geh mal ins ..\Inventor 9\bin Verzeichnis gibt regsvr32 InvContentLib.dll ein So wird die DLL registriert. Dann mach einen Doppelklick auf die REG Datei die ich hochgeladen habe. Evtl. musst du den Pfad darin noch anpassen (wenn dein inventor nicht unter C:\Programme\Autodesk\Inventor 9\ installiert ist.
------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jew, dein Posting kam leider eine Stunde zu spät, hatte kurzerhand Windows mit allem drum und dran neuinstalliert, danach lief auch wieder allles Danke trotzdem für deine Mühe Thomas_R ------------------
