Thema: Komponente spiegeln (454 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 28. Nov. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich möchte in der Baugruppeumgebung die Komponenten spiegeln, ohne die Abhängigkeiten zu verlieren.Ist es überhaupt möglich? Ich habe es versucht,jedoch die Abhängigkeiten sind verloren gegangen. Grüße, Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 28. Nov. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, Also bei mir übernimmt er alle Abhängigkeiten. Oder welche abhängigkeiten meinst du überhaupt ??? Ich habe das so verstanden das du in einer Baugruppe ein Paar Komponenten die mit Abhängigkeiten verbunden sind spiegeln willst. Lieg ich da richtig ? Oder meinst du sozusagen die Adaptivität ?? MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2004 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: ... Bei mir spiegelt den INV die Abhängigkeiten nicht mit. ...
IV8 oder IV9? Erzeugen neuer spiegelbildlicher Komponenten oder gespiegeltes Anordnen weiterer Exemplare vorhandener Komponenten? Sind es Abhängigkeiten zwischen den zu spiegelden Komponenten oder Abhängigkeiten zu Komponenten, die nicht mitgespiegelt werden? Oder sind es Abhängigkeiten innerhalb gespiegelter Unterbaugruppen? Das alles kann das Ergebnis erheblich beeinflussen. Ohne diese Infos ist es schwierig das Problem zu verstehen. IV versucht auf jeden Fall die Abhängigkeiten auch zu spiegeln. In IV9 klappt das auch schon ganz gut. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2004 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2004 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: ... es sind die Abhängigkeiten zur Komponente, die nicht mitgespiegelt werden soll. ...
Das geht normalerweise nicht, denn die gespiegelten Komponenten können ja nicht an die selbe Stelle "angebaut" werden, wie die ursprünglichen. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleine1586 Mitglied Schülerin
Beiträge: 40 Registriert: 23.11.2004 IV9
erstellt am: 30. Nov. 2004 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Ich weiß nciht ob es das selbe Problem ist aber ich würde gerne einen teil den ich erstellt habe spiegeln. Also nur einen Bauteil, da ich ihn ncith nochmal zeichnen will und ihn gespiegelt für die andere seite wo cih ihn brauche einsetztn könnt. wisst ihr eine lösung dafür? Danke lg petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstattplaner / Arbeitsvorbereiter (m/w/d) | Q-railing zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geländersystemen und Glasgeländern. Um die stetig wachsende Nachfrage nach unseren innovativen Designprodukten bedienen zu können, führen wir Niederlassungen und Warenlager auf der ganzen Welt. Der Erfolg von Q-railing wird maßgeblich vom Teamgedanken unserer rund 400 Mitarbeiter geprägt. Ihr Anspruch: Die Menschen mit unseren Produkten zu begeistern und die Erwartungen zu übertreffen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 30. Nov. 2004 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Neues Bauteil erstellen, Skizze verlassen, die Funktion "Abgeleitete Komponente" verwenden, fertiges Bauteil auswählen, "Volumenkörper" übernehmen (+), den Rest nicht (\), Haken bei "Bauteil spiegeln" setzen ... OK, fertig. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 30. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
