Thema: Step Import Probleme IV9 (489 mal gelesen)
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 27. Nov. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, im Anhang sind zwei Steps von einem Herstellerkatalog. Bei dem einen Flansch fehlen in der Ableitung die Tangentialen. Der Winkelflansch lässt sich überhaupt nicht öffnen. Meldung : Geometrie wird noch nicht unterstützt. (AIP9+SP1) Probeweise hat ein Kollege die Files mit NX geöffnet um zu sehen ob die steps fehlerhaft sind. Hat aber ohne Probleme funktioniert. Hat jemand eine Ahnung ? Gruß Koto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
Hallo Koto, Hier ist der Flansch, repariert mit MDT. Den Winkelflansch kannst vergessen, der hat einen ernsteren Fehler in der Datei. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, vorab danke, aber das Übel ist nur, dass das mit der ganzen Baureihe aus dem Katalog nicht funktioniert. NX schluckt den Winkelflansch ohne zu meckern und das Import Protokoll zeigt keine Fehler auf. Ich habe es auch mit anderen Exportformaten versucht. Nix zu machen. Kann es sein, dass die Geometrie noch nicht unterstützt wird ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Nov. 2004 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
Und wo ist da jetzt das Poblem beim Import ? Neneee. Stimmt schon. Der Teil ist eine mittlere Katastrophe. Wundert mich auch nicht, daß NX3 da was sieht. Bei dem was ich mir schon an UG-Exporten mitgemacht habe, ist das irgendwo mittendrin im Rudel ... Man muß beim Tango nur richtig führen, dann gehen auch mit einer kapriziösen Diva die exotischsten Figuren ... Nachtrag: Anbei das Ding in IV9 (irgendwas spießt heute beim Upload). Have fun. Ich hoffe, der Katalog war für lau. Denn er ist nichts wert . @Leo: So groß war der Notfall noch nicht, daß ich ACAD/MDT dafür bemüht hätte .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 27. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
Hallo Tom, Hast Du da die STEP vom Winkelflansch editiert? Da war nämlich im Prototkoll die Rede von allerlei Fehlern. Übrigens: Den Freitag sollte ich mir im Kalender rot anstreichen. Da hat doch glatt IV eine IGES-Datei anstandslos importiert und zusammengenäht zu einem perfekten Solid, an der sich MDT fast die Zähne ausgebissen hätte. Eine Premiere! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
Koto Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich es mal mit iges direkt aus dem Katalog versucht und siehe da, die DIVA schluckt die files anstandslos. 2D Ableitung ist auch völlig O.K. Wer sagt denn, das iges das schlechtere Austauschformat wäre. (Dauert nur ein wenig länger) Gruß Koto
