| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: praktisch für Konstrukteure (603 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 27. Nov. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 27. Nov. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Danke!! Hab ich mir gleich mal installiert!! Is echt nicht schlecht der hat viele Einheiten zum umrechnen . (Solang man nicht auch fuer diesen Rechner ein SP braucht um Fehler zu beheben, dann is ja noch alles in ordnung nicht so wie bei IV9 . Naja man kann damit Leben) MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 27. Nov. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hi, vielleicht sollte man bei dieser Gelegenheit auch daran erinnern das es auch bei Google einen eingebauten Rechner gibt Damit kann man auch Einheiten umrechnen, z.B. einfach mal 4mm in in als "Suchbegriff" eintippen ------------------ Grüße Olaf
[Diese Nachricht wurde von Schorsch am 27. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004 Inventor 2020 / Vault 2020 Windows10 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 27. Nov. 2004 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von Humml: is aber 50 mal langsamer als mit dem Rechner !!!MfG Christian
Hmm, bei mir geht's ratz fatz mit Google Aber genaugenommen geht sowieso nichts über einen anständigen Taschenrechner neben dem Computer
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
