| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bemaßungsstil IV 9 (560 mal gelesen)
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 25. Nov. 2004 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, heute bekomme ich mal wieder zu spüren, dass ich mit Zeichnungsableitungen nicht viel am Hut habe. Die Zeichnung erstellen - kein Problem. Aber die Maße ..... Die Schrift ist größer als die Bauteile und sieht - sorry - grauslig aus. Alle Bemühungen, den Text oder den Textstil zu verändern, scheitern kläglich, die Schriftart und Größe ist ums v... nicht veränderbar. Kennt jemand eine mit Sicherheit simple Lösung???? Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Martin, Das ist eigentlich mittlerweilen recht ähnlich wie im Mechanical/MDT: Zuerst im Stil Alles einstellen, dann Bemassen. Am besten zuerst mal etliche Musterzeichnungen machen solange bis man zufrieden ist (incl, Ausdrucke), diese Einstellungen dann im Template anbringen, und alle produktiven Zeichnungen dann ab diesem Template arbeiten. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2004 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Seltsam - Ich hab' soeben mit den ganz normalen Standard-Einstellungen eine Zeichnung gemacht, und da schaut eigentlich auf den ersten Blick Alles so richtig erfreulich gut aus. Hast Du möglicherweise ein verbogenes (amerikanisches) Template? Kannst Du Dir ein frisches Standard-Template von der CD runterholen (oder von einer anderern jungfräulichen Installation)? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 25. Nov. 2004 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Martin, Bemassung markieren > RMT > Bemassungsstil bearbeiten > Textstil bearbeiten und dort die gewünschten Änderungen vornehmen. Auf dem Weg bist du auf alle Fälle im richtigen Bemaßungs- und Textstil. ------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... der Leo hat mir, glaube ich, den richtigen Hinweis gegeben ... Hallo, das Problem kommt wohl aus einer anderen Richtung. Das ist ja meine eigene Vorlage und - wer will die schon alle halbe Jahr ändern - die habe mindestens seit IV 6 migriert. Komisch ist, dass sich alles einstellen lässt, mit Ausnahme der Schriftgröße. Aber daher weht wohl der Wind. Also werde ich eine erstmal die Standard-Vorlage aus IV 9, die "jungfäuliche", benutzen und testen, ich melde mich dann wieder. Dem Leo: 10U4U Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
