Thema: Baugruppe im DWF-Format (509 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 25. Nov. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, hat jemand schon mal eine Baugruppe mit zum Teil importierten Step-Dateien ausgegeben? Die Ausgabe funktioniert ohne Probleme jedoch beim anschauen dieser erzeugten Datei erhalte ich nach einiger Ladezeit immer die Fehlermeldung "Parse Fehler". Ich denke daß es an den Step-Dateien liegt, oder? Gibt es eine Möglichkeit diese Datei trozdem zu lesen ohne daß ich vor der Erzeugung alle von Step importierten teile rausschmeiße? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ob es wirklich an den STEP-Dateien liegt? Was passiert, wenn man beim Erstellen und/oder Betrachten der DWF in der Ländereinstellung von Windows das Dezimalzeichen auf Punkt statt Komma stellt? So etwas kann auch an Gewinden liegen. Welche Version des DWF-Viewers ist es? Gehen die Einzelteile aus der Baugruppe als DWF? ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Puschner, ich habe folgendes festgestellt: als STEP importierte Dateien und Baugruppen lassen sich als DWF erzeugen und auch wieder lesen. Dasselbe gilt für in Inventor erzeugte Baugruppen. Sobald in Baugruppen in Inventor erzeugte Dateien sowie aus STEP erzeugte Dateien gemischt werden gibt der DWF-Viewer die Fehlermeldung aus. Hast Du noch einen Rat? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
