| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Darstellungsfehler in idw (656 mal gelesen)
wefi Mitglied Designer
Beiträge: 12 Registriert: 06.08.2004
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erfinder, ich habe einen Darstellungsfehler in einer idw. Ein Sweeping Element wird nicht angezeigt bzw. dargestellt. Das Element ist nur ganz kurz zu sehen und verschwindet dann. Wenn ich einen Schnitt durch das Bauteil lege, dann erscheint es, aber nur in der Schnittdarstellung. Habe es auch schon mit Drehung statt Sweeping versucht, ohne Erfolg. Das Element ist nur ein simpler Ring!!! Vielleicht habt jemand eine Erklärung. Dem Inventör ist machmal auch was zu schwör.
------------------ wefi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wefi
Hi wefi Schau mal nach ob du bei den Ansichtsoptionen den Haken bei tangentiale Kanten aktiviert hast! Seit IV8 gibt es da relativ wenig Darstellungsfehler!! ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wefi
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 26. Nov. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wefi
Das Problem kennen wir auch. Der Erfindele berechnet die Kanten zu verdeckten Kanten. Teilweise geht das soweit, daß eine durchgehende Körperkante (Spline) teilweise als Körperkante, teilweise als verdeckte Kante gerechnet wird. In der 9er Version tritt das Problem nicht mehr so heftig auf, ist aber immer noch vorhanden. Bei Einzelteilen kannst du vielleicht den Weg gehen, das du dir die verdeckten Kanten anzeigen lässt, den Stil der betroffenen Kante von "nach Norm" auf die gewünschte Eisntellung änderst und der Rest ausblendest. ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinholf, habs mal probiert, bekomme den Ring aber gar nicht zu fassen, kann ihn also nicht markieren, um den Stil zu ändern. Bei den anderen Kanten ging dass schon. Aber der Ring ist eben gar nicht zu sehen. Ausser ich gehe auf gerenderte Ansicht, aber dann ist der Ring halbtransparent, wird angezeigt, kann aber nicht markiert oder bemaßt werden. Gruß Matthias ------------------ wefi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wefi
Hallo Wefi, hast du denn die Anzeige der verdeckten Kanten eingeschaltet? Sonst siehst du die eben auch nicht. Wenn du die verdeckten Kanten eingeschaltet hast und die Kanten immer noch nicht erscheinen, hast du da ein Problem. Bliebe als letzter Workaround noch, im 3D-Modell eine Schnittkurve mit einer Ebene oder Fläche zu erzeugen und in der IDW dann die Skizze anzeigen lassen. ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, die Anzeige ist auf verdeckte Kanten eingestellt, und es werden auch alle verdeckten Teile eingeblendet. Das mit dem Schnitt habe ich gemacht, da funktioniert es auch, aber es ist halt sehr irritierend, wenn auf einer Ansicht was fehlt, und nur im Schnitt dann alles sichtbar ist. Ich werde die Sache mal an Autodesk weiterleiten, vielleicht finden die was, wenn sie gnädig sind. Gruß wefi ------------------ wefi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wefi
Ich will deine Hoffnungen nicht schon im Ansatz zunichte machen, aber wir haben seit Februar 2004 mehrmals sowohl über unseren Händler als auch Adesk direkt dieses Problem gemeldet (neben einigen anderen). Bis heute ist keine Lösung in Sicht, auch in der 9er Version gibt es Probleme mit der IDW von Flächenteilen. Es ist zwar bei in der 9er neu erstellten Teilen erheblich besser geworden, aus älteren Versionen übernommene Teile bleiben aber weiter fehlerhaft. Auch der berühmte "alles neu erstellen"-Befehl hilft da nicht weiter. Aber melde das ruhig, vielleicht bringt es ja was, wenn das auch andere Leute anmeckern. ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
