| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Biegeradien bei der Inventor-Blechbearbeitung (461 mal gelesen)
Platzi Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 01.04.2004 Inventor 10 professional SP3a Windows XP SP2 AMD XP2600+ RAM: 1GB DDR HDD: 80GB Grafikkarte: 3Dlabs Wildcat VP880 Pro mit 256MB DDR 1x 21"CRT + 1x 19"TFT
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Hab da mal eine Frage: Ich verwende den Inventor ziemlich viel zum Zeichnen von Blechteilen. Wenn die Zeichnungen aber in der Fertigung landen, kommen immer wieder Beschwerden aus der Fertigung, weil an den Ecken große Spalten stehen bleiben. Auf den alten Zeichnungen zum Beispiel wurde für zwei Abkantungen von 30mm eine Ausklinkung von 30x30mm gemacht. Laut Norm ist das aber nicht möglich und deswegen denk ich, dass das der Inventor nicht zulässt. Ich muss hier bei 2mm Blech 30x32mm ausklinken. Und dadurch entstehen in der Fertigung eben diese großen Spalten, die jo nicht unbedingt leicht zuzuschweißen gehen. Ist es möglich, den Biegeradius beim Inventor auf NULL zu stellen? Oder kann ich das Programm sonst irgendwie überlisten? Weil auf den Fertigungszeichnungen jedes Maß händisch ändern ist auch nicht unbedingt sinnvoll oder? Danke Gruß, Platzi der sich nimma länger zamm******en lassn will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Platzi
Platzi Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Platzi
hi ! kanns du mal ein bild von deiner ecke bereitstellen? ------------------ Schöne Grüße Meex PS: Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Platzi Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MechMex Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Platzi
Platzi Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
