  Design Assistent
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  Design Assistent (391 mal gelesen)
Thomas Bischof
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Bischof an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Bischof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Bischof
erstellt am: 24. Nov. 2004 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Design Assistent: hier finde ich es störend dass die oberste Ebene nur im Explorer verschoben werden kann und nicht im DA. Ich muss also immer prüfen ob es keine übergeordnete Ebene mehr gibt bevor ich sie im Explorer Umbenenne oder gar verschiebe. Hat hier jemand eine bessere vorgehensweise?
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
Inventor & Vault Pro up to 2024
*HP ZBook Fury W10
erstellt am: 24. Nov. 2004 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Bischof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Gegenfrage, was meinst Du mit "verschieben"?
Have a nice day
Peter
"Gilde der Erfinnder"
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 24. Nov. 2004 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Bischof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Du hast die Antwort schon selbst gegeben. Mit dem DA kannst Du innerhalb der Baugruppenhierarchie einsteigen wo Du willst. Wenn Du dann den obersten Eintrag Umbenennen oder Ersetzen könntest, dann würdest Du einer eventuellen höheren Instanz den Boden unter den Füßen wegziehen. DA weiß ja nicht, ob es noch etwas darüber gibt.
Du kannst Dir mit dem Teileverwendungsnachweis des DA behelfen (oberätzend langsam). Ansonsten wäre das eine typische Anwendung für ein PDM-System.
Grüße von Harry
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Bischof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
10 u
!!! Ehem. Meex !!!
"Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!"
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 25. Nov. 2004 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Bischof 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde der Vault supergut machen.
(sorry für die Eigenwerbung, aber das ist genau ein Grund f. ein Datenbank basierendes System)
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
