| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Untersdchiedliche Bemaßungsanzeige (345 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe ein Problem welches bei mir in dieser Art noch nie aufgetreten ist. Ich habe in meinem Modell eine Maßangabe mit 5mm. In der Zeichnungsableitung wird mir diese maß aber mit 4,47mm angezeigt. Wenn ich das parametrische maß im Modell verändere zb. auf 6mm wir mir in der Zeichnungsableitung 5,56mm angezeigt. Hat jemand einen Tipp?? Vielen Dank im Voraus Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
cadse Mitglied Applikationsingenieur, Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2003 i7 2,7GHz Nvidia K3000M 32 GB DDR3 WIN 7 pro FDS 2015 ultimate ACADM 2015 Inventor 2015pro
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, evtl. hast Du in der Skizze das Maß mit "Toleranz" angegeben und dort als Wert das rote "Minus" gewählt. Zum kontrollieren oder ändern kannst Du in der Skizze das Maß doppelt anklicken und auf das kleine Dreieck klicken. Dort kommst Du auf "Toleranz" und die entsprechende Einstellung (gelber Punkt). Viel Glück und Gruß Frank ------------------ Schulungen auf www.bkf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 24. Nov. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
eine möglichkeit die mir einfallen würde: dein teil ist nicht genau rechtwinkelig sondern schief. in der skizze wurde das maß ausgerichtet gesetzt - in der idw aber horizontal/vertikal. was aber etwas verwirrend ist ist das das verhältniss zw. 5 und 4.47 und zw. 6 und 5.56 nicht identisch ist!! auch die differenz ist nicht die selbe. das würde eigendlich alle bisherigen erklärungsversuche untergraben! wie wärs mit ein paar pics? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, habe das Drehteil in den Anhang gepackt. In Bauteilskizze habe ist das Maß 5 in Klammer gesetzt. Ich glaube ich habe den Radius 6 falsch konstruiert! Schau es Dir mal an. Vorab schon einmal vielen Dank für die Hilfe Gruß aus Talheim Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Durch deine Bohrung "wandert" die rechte Wandung an dem Radius nach rechts und damit ergibt sich das Maß 4,49 Unterdrück die Bohrung oder änder den Durchmesser auf was < 8,7 und du hast dein Maß 5 Zudem solltest du 1) die Skizze zum projizierten Ursprung koinzident setzen, 2) schauen, das deine Skizzengeometrie voll bestimmt ist dazu gehört, dass der Bogen R6 zu der waagrechten Kante tangential ist. ------------------ Gruss jew [Diese Nachricht wurde von jew am 26. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
