| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Flächenberechnung (2167 mal gelesen)
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 24. Nov. 2004 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich dank Schachinger und Kappi weiß, wie Inventor die Exponentenschreibweise umsetzt, habe ich eine weitere Frage: Ich muss die produktberührten Flächen u.a. der beigefügten Rinne berechnen. Gibt es da eine elegantere Methode, als die in den phys. Eigenschaften angegebene Fläche zu halbieren? Das führt naturgemäß zu Ungenauigkeiten (in diesem Fall ca. 5%). Jede einzelne Fläche anwählen, "Bereich messen" und summieren grenzt auch eher an Strafarbeit Für Hinweise dankbar ...
------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 24. Nov. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
servus micha ein ansatz: alle nicht produktberührten flächen temporär löschen ("fläche löschen") und dann nochmal in die physikalischen eigenschaften gucken. die fläche braucht NICHT halbiert werden - jede fläche wird nur von einer EINER seite gerechnet. hope it works p.s.: heut hab ichs aber wieder mit der rechtschreibung
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 24. Nov. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 24. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Siggi, der eine hat´s mit der Rechtschreibung, der andere mit den Exponenten Erst mal Danke! Mir ist nur nicht klar, wie ich Flächen löschen kann (AIS7) ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Zitat: Original erstellt von Micha Knipp: Mir ist nur nicht klar, wie ich Flächen löschen kann (AIS7)
ich bin mir sicher du hast in der schaltflächen leiste bei den bauteilelementen (dort wo auch z.b. "extrusion" "erhebung" etc. steht) ein symbol mit "fläche löschen"..... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Schachinger: ich bin mir sicher du hast in der schaltflächen leiste bei den bauteilelementen (dort wo auch z.b. "extrusion" "erhebung" etc. steht) ein symbol mit "fläche löschen".....
peinlich, peinlich ... DANKE, KLAPPT ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Zitat: Original erstellt von Micha Knipp: Nachdem ich dank Schachinger und Kappi weiß, wie Inventor die Exponentenschreibweise umsetzt, habe ich eine weitere Frage:Ich muss die produktberührten Flächen u.a. der beigefügten Rinne berechnen. Gibt es da eine elegantere Methode, als die in den phys. Eigenschaften angegebene Fläche zu halbieren? Das führt naturgemäß zu Ungenauigkeiten (in diesem Fall ca. 5%).
...hallo, hab ich was verpasst ?? Wieso kommt es bei der Flächenberechung zu ungenauigkeiten von 5 %? Ich muss häufig sehr genau den Flächenbedarf von komplizierten Tiefziehteilen ermitteln. Hierzu ermittle ich das Volumen und dividiere dies durch die Ausgangsblechdicke. Wie genau ist das nun ???
Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo connes, meine Angabe der Ungenauigkeit bezog sich auf die Methode, die Gesamtfläche, die in den physikalischen Eigenschaften angegeben wird, durch zwei zu dividieren. Wenn Du Dir die Rinne in meinem ersten Posting ansiehst wird klar, das die produktberührte Innenfläche kleiner ist, als die Hälfte der Gesamtfläche. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
