| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Skizzenbemaßungsstil ändern (1176 mal gelesen)
Arne Mitglied
Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, vielleicht habe ich Tomaten auf den Augen, bzw. beherrsche die Suchfunktion nicht, aber gibt es die Möglichkeit die Skizzenbemassung im iam/ipt zu modifizieren, d.h. Maßlinie dicker, Pfeile grösser... Gruß und Dank! Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
HI, ->Extras->Anwendungsoptinen-> Registerreiter "Allgemein"->Kommentargröße CU SMB ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" [Diese Nachricht wurde von smb am 23. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
smb Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Arne Mitglied
Arne Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man es auch verhindern, daß die Bemassung beim Zoomen immer dynamisch angepasst wird? (Problem bei sehr kleinen Abständen, z.B. Maß 1000 und 50 nebeneinander. Oder kann man gar eine feste Einpassung, praktisch wie einen Maßstab im 2D, vorgeben?! Gruß und Dank! Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Arne Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smb Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Arne Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2004 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Arne Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2004 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
smb Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Arne Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2004 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Hi Arne! Also Bemaßen in der Isometrie! Harte Nuß, ja ... Aber mit Vorbereitung zu schaffen: Du kannst in einer idw dei Bemaßunfg ausblenden und stattdessen einen Parameterwert anzeigen lasssen. Also das Modell einmal isometrisch in der idw abbilden und Maße setzen. Die sind natürlich Schrott, aber Du hast Maßlinine etc. Im Modell mußt Du die Parameter (ev. als getriebene Parameter) in Skizzen vorbereiten und kannst diese dann in der der idw anstelle des Bmaßungstextes einblenden lassen. Änderungen am Modell werden dann sauber in der idw dargestellt, weil Du keinen statischen Text, sondern echte Parameter abbildest. Wäre das die Richtung, die Du suchst? Wenn ja, zeig ich Dir morgen Abend, wie das geklickt wird ... (falls Du es nicht ohnehin schon drauf hast) ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, da stolpere ich leider wieder über mein ursprüngliches Problem, dass ich keine Zeichnungsableitung erstellen will, sondern die gerenderte 3D Ansicht des *.iam mit den "falschen" Maßen als bmp ausgeben und weiter bearbeiten will/muss. Mögl. Lösungsansatz: Skizzenbemassung einblenden, mit dem Haken, dass die Veränderung des Parameterwertes die Geometrie ändert, was ja eigentlich Sinn und Zweck davon ist, nur ist es leider nicht gewollt. (Ich will mogeln!!!) Meine einzige Hoffnung im Moment: Skizzenbemassung einblenden und praktisch wie mit einem Textfeld in Word übermalen, vgl. meine Frage im VBA Forum, nur leider ist das unpraktisch... Dennoch freue ich mich über jeden neuen Denkanstoss oder Tipp. Gruß und herzlichen Dank! Arne PS Habe schon versucht dir/euch mehrere 10U4U zu geben!:-) Leider auch ohne Erfolg!:-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Zitat: Original erstellt von Arne: ... dass ich keine Zeichnungsableitung erstellen will, sondern die gerenderte 3D Ansicht des *.iam mit den "falschen" Maßen als bmp ausgeben ...
Und warum keine schattierte (gerenderte) Ansicht in der Zeichnungsableitung erstellen, dort bemaßen und dann als BMP ausgeben? ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Arne Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, das sieht ja auch gut aus! Ich dachte das geht nur in der *.iam, und in der *.idw ist nur die "Strichzeichnung". Kann man die Farben auch via VBA ansteuern, bzw. werden Farbverläufe dargestellt? Wenn ich es richtig verstehe, kann ich ja dann auch die Maße überschreiben, oder? Gruß Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Hi Arne, freut mich, dass Dir das gefällt. Die Farben sind die selben wie in ipt oder iam. Das Gelb habe ich in der ipt als Flächeneigenschaft vereinbart. Das müsste mit VBA auch gehen. Kameraeinstellung (telezentrisch oder topozentrisch) kannst Du beim Erstellen der Ansicht wählen, die Brennweite (Alt-Strg-Mausrad) allerdings ist dann so wie zuletzt eingestellt. Schatten geht nicht (Schatten ist IMHO sowieso ******e). Arbeitselemente gehen nicht so hübsch transparent wie in der iam, sondern nur als Strich in einer rechtwinkligen Ansicht; in einer schrägen Ansicht also eher gar nicht. Die Maßstabsangabe bzw. die Ansichtsbezeichnung ist abschaltbar, sie lässt sich aber auch gut als Titelzeile nutzen. Farbverläufe - meinst Du auf gebogenen und gewölbten Flächen? Dort ja. Wie und ob da auch die iam-Beleuchtungseinstellungen in der idw wirken, weiß ich nicht; das müsste man mal testen. Oder meinst Du für den Hintergrund? Da weiß ich's nicht. Aber den Hintergrund kanntst Du ja auch in der bmp einfügen. Auf jeden Fall kannst Du die idw Blattfarbe (=Hintergrund) bei den Blatt- bzw. Zeichnungseigenschaften ändern. Außerdem kannst Du die Linien typenweise (Körperkanten, tangentiale Kanten, Mittellinien,...) ändern (Linientyp und -stärke) oder per Layer (IV9) abschalten. Du kannst jede einzelne Linie ausblenden, wenn Du willst. Verdeckte Kanten sind in der idw bei schattiert nicht möglich. Mit den idw-Bemaßungen kannst Du jede Menge anstellen. Text statt Wert - kein Problem. Klicke die Maße mit der rechten Maustaste! Mit der linken Maustaste auf den PfeilSPITZEN kannst Du die Maßhilfslinien schräg ziehen. Mit der linken Maustaste (oder rechte???) an der PfeilBASIS kannst Du deren Typ ändern. Ist es für Dich wichtig, die Texte in den Maßen automatisch zu ändern? Es gibt da (jedenfalls in IV 9) so eine Möglichkeit, benutzerdefinierte Eigenschaften einzusetzen, aber ich habe noch nicht raus, wo die gesucht werden. Bei mir kommt bisher nur "keine vorhanden", wenn ich das versuche. Aber das weiß dann ja vielleicht wieder jemand anders. Forum macht Spaß! Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 24. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc, dein Schreiben hat mich auf den wahrscheinlich richtigen Weg geleitet. Herzlichen Dank! Wäre sehr froh, wenn ich mein Vorhaben direkt und vollständig im IV abbilden kann. (Sorry OSDM) Hierzu habe ich jedoch, wie solls anders sein, mehrere Fragen. Die erste: Da ich die Maßtexte von extern (via ActiveX) überschreiben will, sollte ich wohl besser ins VBA Forum wechseln, oder? Gruß und Dank! Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
