| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Fehlermeldung Access violation (302 mal gelesen)
Uri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 10.05.2004 MS Windows XP Professional, SP1, Pentium(R) 4 CPU, 2.80 GHz, 1 GB RAM, NVIDIA Quadro 4 980 XGL, Inventor 9
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beim erstellen einer Extrusion in einem Bauteil bekomme ich folgende Fehlermeldung: Extrusion 126: Extrusion konnte nicht erstellt werden. Access violalation Wie kann ich diesen Fehler beheben resp. meine Extrusion dennoch machen. Gruss
------------------ Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uri
servus uri ich denke mal das sind a bisserl zu wenig informationen. es kann sooooo vieles schuld daran sein...... stell das teil doch mal rein - oder zumindest einen screenshot. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 23. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uri
wie erstellst du deine extrusion? mit der option "zur nächsten" oder "von bis" etc.? ev. schneidet die ebene zu der du extrudieren willst nicht den extusionsweg deiner skizze?!? weas passiert wenn du das auf "abstand" + werteingabe änderst? von dem pic allein wir man natürlich nicht schlau - ich hätte da eher an einen screenshot der zu extrudieren skizze + den bereich darum gedacht... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried Besten Dank für deine Hilfe. Beim durchlesen deiner Zeilen kamm mir noch die Idee die Reihenfolge zu wechseln. Jetzt habe ich zuerst die "Defekte" Rippe erstellt und anschliessend die mit ihr Schneidende und so ging es dann. Wegen der Erstellung der Rippen, ich hatte alle Möglichkeiten ausgeschöpft Abstand, zu, von bis usw. ohne Erfolg. Gruss ------------------ Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
