  Animation
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Animation (426 mal gelesen)
Smootje
Maschinenbautechniker Entwicklungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Smootje an!   Senden Sie eine Private Message an Smootje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smootje
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!!!
Habe ein Problemchen! Ich habe eine Baugruppe erstellt und die will ich nun Bewegen. Soweit ist ja auch alles gut gelaufen. Ich habe einen Winkel vergeben. Und nun wollte ich über "Abhängigkeiten Bewegen" das dingen bewegen.
Auch alles in Ordnung soweit. Aber das dingen stockt bei der Darstellung ein bischen. Also genauer gesagt ich habe ihm von 0Grad bis 1Mio Grad angegeben damit er sich auch etwas länger dreht.
Aber nach einer gewissen Zeit (Könnte auch eine Umdrehung sein) setzt er die Bewegung in die andere Richtung fort. Woran kann das liegen.
In anderen Bauteilen die ich mal erstellt habe fuktionierte das alles wunderbar.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smootje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Smootje!
Schalte bei den Optionen der Winkelabhängigkeit von "ungerichtet" auf "gerichtet" um. (sollte so ähnlich heißen. Habe gerade nur einen engl. IV8 offen)
Dann sollte es laufen.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Smootje
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super sache!!! Danke Thomas109
Ja das hat hingehauen war aber auf nicht ausgerichtet eingestellt. Habe auf ausgerichtet umgestellt und siehe da et löppt!!
Danke noch mal!
Hat noch irgendwer eine Ahnung wo man den "Annimator" in deutsch herbekommt habe hier auf der Seite nur eine Englische Version gefunden.
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smootje 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ok, Soweit so Gut, das mit dem Umstellen bringt bei mir nix, das dreht sich immernochmal in die eine oßund mal in die Andere Richtung,  Wer hat ne Lösung?
Danke, Axel
     Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 15. Sep. 2005 editiert.]
Projektingenieur (m/w/d) Konstruktion
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenProjektmanagement
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
AICE
erstellt am: 15. Sep. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smootje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel!
Wenn Du einmal den Knopf "Richtung links" und das andere mal den "Richtung rechts" drückst  ?
Im Ernst: Aus welchem Startwinkel heraus?
Von Null weg können beide Richtungen gültig sein. Kommt drauf an, was Du selektiert hast.
Von einem anderen Winkel weg darf es nicht mehr vorkommen.
lg
Tom
