Thema: Angeforderte Eingabe nachträglich formatieren (293 mal gelesen)
Lupus-01 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 22. Nov. 2004 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine "Angeforderte Eingabe" bei einem skizzierten Symbol erstellt habe und diese nachträglich umformatieren möchte, dann funktioniert das in der Dialogbox "Text formatieren" mit Markieren und Ändern der Schrifthöhe bzw der Schriftart NICHT? In der Dialogbox ändert sich der Text zwar wie gewünscht, aber den Text im skizzierten Symbol lässt das kalt!!! Änderungen können nur über Anderung des Textstiles durchgeführt werden! Aber da kann ich dem Text aber keinen neuen Textstil aufprägen wenn ich diesen einmal zugewiesen habe. Mach ich da etwas falsch, oder liegt der Fehler beim Programm. Im IV 8 ging das so problemlos! Danke
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 22. Nov. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupus-01
hallo! Definition bearbeiten Text markieren Oben rechts aus dem Menü einen anderen Textstil zuweisen (den du vorher gemacht hast) und schon hat der Text ein anderes aussehen.
------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupus-01
Hi Lupus, Du erinnerst Dich sicher daran, dass Du beim Erstellen des skizzierten Symbol die Schriftgröße, Font uns so weiter eingegeben hast. Das ist maßgebend und kann nicht durch ein nachträgliches Formatieren bei der Texteingabe ausgehebelt werden. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupus-01 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank, aber .... ... bei allen anderen "Feldern", die aus Zeichnung / Bauteil verschiedene Eigenschaften auslesen, funktioniert es direkt!!! Warum nicht auch bei den "angeforderten Eingaben". Mir riecht das schon eher nach einem Fehler in der Software! Was meint Ihr? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupus-01
Zitat: Original erstellt von Lupus-01: Hallo, vielen Dank, aber ....... bei allen anderen "Feldern", die aus Zeichnung / Bauteil verschiedene Eigenschaften auslesen, funktioniert es direkt!!! Warum nicht auch bei den "angeforderten Eingaben". Mir riecht das schon eher nach einem Fehler in der Software! Was meint Ihr?
Du wolltest doch eine Lösung für dein Problem oder? Ich denke aber auch, das es im Nachhinein über die Formatierfunktionen gehen sollte.
