Thema: Fehler bei AIP9 SP1 ? (602 mal gelesen)
DavidB Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 05.07.2002 ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 21. Nov. 2004 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi habe heute versucht, die Demo für Inventor 9 Prof. zu installieren, hat bis dahin alles geklappt, aber als ich das Service Pack 1 dafür installieren wollte, erscheint eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Ist das SP1 nur für die Vollversion? Um Downloadfehler auszuschließen, hab ich die Datei auch schon 3 mal runter geladen. Hat jemand eventuell einen crc-Check für die Inventor9_AIP_SP1.exe (Größe 62,7 MB oder 65.753.088 Bytes). Das Update verläuft anscheinend in 2 Schritten, im ersten wird das Hauptprogramm geupdatet und dann die Module. Beim zweiten Schritt kommt auch keine Fehlermeldung. Neuinstallieren brachte nichts, bei der Supportseite von Adesk gab's dafür auch keinen Hinweis, aber vielleicht weiß hier im Forum noch was? Gruß DavidB (ps. Bei der AIS Installation gab es beim SP1 keine Fehler.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Nov. 2004 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DavidB
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DavidB
Hallo David, startest du den SP von einem Netzlaufwerk? Ich hatte schon den Fall, das das Setup von einem netzlaufwerk nicht durch lief. Wenn der SP von einer lokalen Platte gestarten wurde ging es dann.
------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katrin Stampfli Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 AMD QuadCore 2.8GHz, 4GBRAM, Quadro FX4600 WinXP Sp2, AIP8-2010,
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DavidB
DavidB Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2004 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Danke für die Antworten! @Tom "AIP ev. noch mal runter und frisch rauf?" hab ich schon probiert! Auch auf einen Anderen Rechner ganz frisch installiert. @jew läuft auf der lokalen Platte @Katrin diese Einträge hab ich leider unterschlagen, da es sich dabei um Vault handelt, aber die Druckerfreigabe für LAN ist da! Mein Profil ist auch nicht das aktuellste, habe das WinXP Prof. SP2 drauf! (wenn das mal kein Fehler war?) Gruß DavidB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DavidB
DavidB Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
