| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Erhebung (478 mal gelesen)
Manfred1 Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Inventor 2011
erstellt am: 21. Nov. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönes INV-Wochenende!! Habe Probleme beim erstellen einer Fläche mit ERHEBUNG. Habe einen Körper mit zwei Arbeitebenen gezeichnet;zwei Splines gezeichnet; Weitere Spline auf anderer Arbeitsebene unter 90 Grad. Möchte nun eine Erhebung mit Verlaufsführung erstellen. Leider Fehlermeldung!!! Was mache ich FALSCH?? Bitte um Hilfe Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 21. Nov. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Manfred, hier das richtige vorgehen: Spline 1 erstellen Spline 2 erstellen Arbeitspunkte zwischen Spline1 und Mittelebene (Lage von Spline3) und Spline2 und Mittelebene Skizze für Spline3 erstellen Arbeitspunkte in Skizze projizieren Diese projizierten Punkte entsprechen Start- und Endpunkt für Spline3. ------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2004 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jew Genauso hab ichs gemacht; Danach Befehl Erhebung -> Fläche -> Schnitte, dabei Skizze 1 und 2 gewählt -> Verlaufsführung, Skizze 3 gewählt Ergiebt leider kein korrektes Teil, sondern nur eine Fehlermeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2004 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 21. Nov. 2004 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Manfred1 die Skizzen 1 und 2 müssen geschlossen sein. Vorgehen wie folgt: Skizze1 erstellen zb. Spline und dann mit Linen geschlossen(auf jpg Skizze in Blau) in dem gewünschten Abstand eine parallele Arbeitsebene erzeugen, dann die Linien (nicht die Spline) projezieren (im jpg Skizze in grün) diese Linien dann mit einer neuen Spline schließen Dritte Arbeitsebene rechtwinklig zu den beiden anderen erzeugen. Die Schnittpunkte der beiden Splines mit dieser Arbeitsebene durch Arbeitspunkte markieren.(Das sind die gelben Punkte in dem jpg) Dann Skizze auf dieser Arbeitsebene erzeugen. Die beiden Arbeitspunkte auf die Skizze projezieren . Das sind dann die Anfangs- und Endpunkte der dritten Spline (Verlaufsführung). Jetzt klappt es auch mit der Erhebung. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Nov. 2004 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
@Manfred: Wenn Du tatsächlich Punkte der beiden Skizen in die Verlaufsskizze projiziert hast, dann ist das Beispiel, hmm, sagen wir mal: interessant. Dürfte dann nicht in der Fehlermeldung enden. Wobei bei Flächenlofts Rails an den Enden der Profilskizzen i.a. stabiler sind. Stell bitte mal hier rein (auch wenn ich morgen nicht dazuschauen kann, aber ich denke es wird sich jemand finden ). ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2004 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2004 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
