Thema: Referenzgeometrie (919 mal gelesen)
Luca Mitglied CAD - Anwender
Beiträge: 11 Registriert: 16.05.2004 IV8 PLM5.0.1 PartSolution Pentium 4/2.4GHz 2GB RAM SpaceMouse
erstellt am: 20. Nov. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe ein IAM das in mehreren IDW's sichtbar ist. In einer IDW sollen Teile der IAM nur als Referenzgeometrie sichtbar sein. Nach dem ich entsprechende Teile als Refenez geschaltet habe sind sie nun in allen IDW's nur noch als Referenz sichtbar. Kann ich steuern, für welche IDW die Referenzgeometrie gelten soll? und wo ist der Kopf dazu? Vielen Dank und mfg Luca
------------------ Though this be madness, yet there`s methode in´t Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Nov. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luca
kann man nicht einstellen - hab mich auch schon oft darüber geärgert. ein möglicher workaround: leere iam aufmachen die referenz-iam dort einfügen und auf referenz stellen diese iam jetzt immer dort einfügen wie das ganze als referenz gebraucht wird. änderungen werden durch das einfügen der anderen iam immer automatisch übernommen - ursprung ist gleich - liegt somit auch mit "komponente ersetzten" am richtigen platz. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried, wollte eben vermeiden die selbe Baugruppe nochmal in meiner Dokumentenverwaltung abzuspeichern. ...aber wird mir wohl nix anderes übrig bleiben. Vielen Dank mfg Luca ------------------ Though this be madness, yet there`s methode in´t Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luca
Hallo Luca, in IV9 kann man unter "Ansicht bearbeiten \ Optionen" drei Möglichkeiten für Referenzgeometrie wählen: Normal - Phantomlinie - Aus. Rein rechnerisch müsstest Du damit alles Gewünschte erzielen können. Allerdings gibt es da noch die Automatik für die Größe des Ansichtsfensters. Die reagiert auf die Gesamtheit der Normal-Teile und schneidet die Referenzteile ab. Wie weit, das lässt sich mit der Variablen "Rand" steuern (nur rundum gleich). Die Eigenschaft Referenz hat allerdings auch Auswirkung auf die Stückliste (Ref-Teile werde ignoriert), und ob man das da genauso überfahren kann, weiß ich nicht. Bei der Gelegenheit möchte ich noch mal in Richtung AD anmerken, dass ich dringend eine direkte Anzeige in der iam nötig finde, welche Teile Referenz sind. Siegfrieds WA finde ich sehr elegant, jedoch entfällt dabei die verdeckt-Sichtbarkeit der Referenzteile. Genau das ist jedoch auch schon gelegentlich geschünscht worden und so sehr schön zu erreichen. Ich weiß nun auch nicht, worauf Deine Frage zielt, Luca, aber für die Darstellung einzelner Baugruppen einer Maschine mit ihrer jeweiligen Umgebung gibt es ein anderes Prinzip: Mache für jede Bg-idw eine eigene iam mit der jeweiligen Bg als "Normal" und allen relevanten Nachbarn als Referenz. Diese iam ist durch Kopie und etwas Ändern aus der Gesamt-iam sehr leicht erstellbar. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, spitze genau das ist es, hab zwar nur IV8 aber der bietet mir auch die drei Möglichkeiten, womit sich mein Problem erledigt hätte. Im Prinzip ging es darum eine Kopie zu vermeiden, weil mich meine Dokumentenverwaltung dazu zwingt, die dann unter einer neuen Nummer abzuspeichen und ich wollte verhindern das die absolut identische Bremse unter zwei verschiedenen Nummern abliegt. Wir haben PLM als Dokumentenverwaltung unsere Stücklisten werden nicht über IV erstellt. Gruß Luca ------------------ Though this be madness, yet there`s methode in´t Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luca
Hallo Luca, würde es Dir nicht reichen, einfach einen anderen Linienstil für die Referenzteile einzustellen? Dazu Auswahlfilter auf "Bauteil" stellen, Bauteile in der Ansicht selektieren und Linienstil ändern. Dann brauchst Du keine Baugruppen zu kopieren und daß die Teile nicht aus der Stückliste ausgeblendet werden, stört Dich ja nicht, wenn ich Dich richtig verstehe. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, stimmt, die Sache mit dem Auswahlfilter ist ja noch einfacher. Bin ich nicht drauf gekommen, hab mich in die Referenzgeometrie verrannt. thank`s @all Luca
