Thema: Bohrungsbemaßung ?!? (593 mal gelesen)
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 19. Nov. 2004 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, Wenn ich eine Bohrung Bemaße dann macht der IV9 bei mir imma die Bemaßung in die Bohrung rein. Das will ich aber nicht sondern ich will das er mir 2 tangentiale bemaßungsschenkel von der Bohrung macht und ich die Bemaßung aus dem Werkstück hinausziehen kann. Wenn ihr mein Problem nicht versteht dann sagt es mir dann mach ich euch ein Bildchen !!! MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Nov. 2004 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Nov. 2004 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
@thomas109 Bei Quadrantenbemaßung fehlt dann aber dann das Durchmesserzeichen. Ich finds besser eine Durchmesserbemaßung mit abgeschalteter Option "einfache Bemaßungslinie" zu erzeugen (2 Maßpfeile). Dann Allgemeine Bemaßunge beenden, Maß anklicken, Markierungspunkt in Kreismitte anfassen und nach aussen ziehen. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
erstellt am: 19. Nov. 2004 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ihr Zwei! Aber wie kann ich jetzt noch, wenn ich die Methode vom Udo verwende, die Bemaßungsliene senkrecht anordenen ?? (da hat er bei mir auf alle fälle keine Rasterung Vertikal) MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ernestl Mitglied Techniker, CAD-Dienstleistungen
Beiträge: 73 Registriert: 07.11.2004 AIS 9-11 Dell M90 Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 20. Nov. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
erstellt am: 20. Nov. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
@ernestl Natürlich, aber das hilft manchmal nicht, wenn kreisförmige Löcher z.B. mit Extrusion erzeugt wurden. Diese werden vom Bohrungs- und Gewindeinfo nicht als "Bohrung" erkannt. @Humml Ich kann die herausgezogene Durchmesserbemaßung auch nur ungefähr waagerecht absetzen. Mir fehlt auch noch eine Funktion zum Einrasten. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
erstellt am: 20. Nov. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Hallo, bei mir gehts ,IV9, brauche nur mit der Maus den Kreis lockaliesiren, dann in die nähe des Quadranten fahren, bis Fang angezeigt wird, anklicken und auf der zweiten Seite auch bis Fang (bei mir gruner Punkt) erscheint anklicken und Mass hochziehen ernest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
erstellt am: 20. Nov. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
erstellt am: 20. Nov. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
erstellt am: 20. Nov. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Wenn man öfter über die Quadranten bemaßen möchte, empfiehlt es sich einen Maßstil mit einem Durchmesserzeichen als Präfix zu erstellen. Dann braucht man diesen beim (oder nach) dem Bemaßen nur über die Stil-Liste auszuwählen. Genauso kann man sich auch noch einen Stil mit Postfix "x45°" für Fasen erstellen. Am besten in der Vorlage definieren. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 20. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael und alle Anderen, Ich glaub ich werd es in Zukunft auf die Art und Weise von Michael machen. Ich hab mir jetzt einfach ein Paar Bemaßungsstiele erstellt das klappt wunderbar da brauch ich die Bohrungsbemaßungen nur auf den Bemaßungsstiel machen und fertig !! MfG Chrsitian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Nov. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Und wie schön, das bei Dir ein Stiel an der Bemaßung ist Sorry, das sprang mir gerade so ins Auge.... lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Und wie schön, das bei Dir ein Stiel an der Bemaßung ist
Hi Mathias, ich finde, daSS wir alle Fehler machen. Aber schmunzeln musste ich auch; schließlich gab es in ACAD ja auch Griffe an der Bemaßung. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
@Roland: Klar, und ich da nicht der Letzte, was häufig auch an der Geschwindigkeit liegt. Aber es sprang mir einfach so in´s Auge. Und sollte auch keine Kritik der Zurechtweisung sein
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 AIS2016 Win8
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Hallo Bemaßung einfach ganz normal erstellen, also die Bohrung anklicken und das Maß ablegen. dann mit ESC aus dem Befehl raus, den Mittelpunkt der Maßlinie festhalten und nach Außen ziehen. Dann ablegen wo man möchte.... fertig. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
