Thema: IV 9 stürtzt immer ohne Warnung ab (522 mal gelesen)
CAD_Daniel Mitglied Techniker
Beiträge: 14 Registriert: 12.03.2004
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe eine Problem mit dem Inventor 9 AIS! Wenn ich eine "idw" mittels "Kopie speichern" als "dwg" abspeichern will stürzt mir der IV9 immer ab. Hat jemand das selbe Problem und oder Lösungen dafür??? Besten Dank im vorraus Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Daniel
Standardvorgehensweise: Inventor neu starten, Rechner neu starten, Service Pack 1 schon drauf?, Hotfixes suchen (gibt hierfür aber keinen), Datei auf anderem Arbeitsplatz probieren oder hier rein stellen, ggf. Inventor neu installieren. Und immer zwischendrin wieder probieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Daniel
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 19. Nov. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Daniel
Zitat: Original erstellt von CAD_Daniel: Inventor stürzt immer ohne Warnung ab
Sei bloss froh, dass bei Dir nicht so 'ne Warnung (s. Bild) vor dem Absturz kommt - dann nervt's erst recht. Gruesse,
Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Nov. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Daniel
erstellt am: 19. Nov. 2004 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Daniel
Hi Daniel! ObjectDefaults auf MechanicalExport (oder wie auch immer Josef es benannt hat ) umstellen, und dann im Stileditor alle nicht verwendeten Stile löschen lassen. Und schon funzt es . @all: nur die Objektstandards umstellen genügt nicht. Man muß auch noch die "nicht verwendeten Stile" bereinigen. Sonst wird der Schrott mitgeschleppt und zieht die Diva beim DWG-Export ums Hauseck in die dunkle Seitengasse . Jetzt kontrolliere ich die Kühlschrankinnenbeleuchtung . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
