| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: inventor abstürze in serie :( (918 mal gelesen)
krollie Mitglied konstruktionstechniker
Beiträge: 4 Registriert: 18.11.2004 P4 3GIG, 1 GIG RAM, Nvidia quadro 500/600, WIN XP mit SP2
erstellt am: 18. Nov. 2004 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen.... ... ich darf mich seit 2 tagen an inv9 erfreuen. hab eine kleine baugruppe erstellt: gehäuse, 2 wellen, 8 sicherungsringe, 4 lager, 5 passfedern einzelteile zusammenzufügen war kein prob... aber abhängigkeiten für die ringe lager und passfedern zu vergeben ein graus!!!! nach jeder bewegung hängt sich inv9 auf!! zum pc: p4 mit 3gig, 1 gig ram, nvidia quadro 500/600 oder so wenn jemand nen tipp hat ... immer her damit!!!! danke vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krollie
erstellt am: 18. Nov. 2004 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krollie
Hallo Krollie, Herzlich Willkommen! Kennst Du das mit dem Upload? Mache ein Zip von ALLEN beteiligten Dateien und benutze "Datei anhängen" (über den Smilies). Lob für die Sysinfo! Der PC ist voll OK, später vielleicht mal mehr RAM. Graka ist mittel-OK. (Sysinfo kann man auch in die Sysinfo schreiben, das ist der Kasten eine Etage tiefer, dann stehts da immer automatisch). Abhängigkeiten ist am Anfang immer schwer, da macht man halt Fehler, und ihre Gnädigkeit, die dIVa, ist sehr empfindlich! Aber wennzas Prinzip einmal geschnallt hast, gehts. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krollie
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal.... aber die abhängigkeiten sind wohl nicht das problem. eher die aktionen hinterher. abhängigkeit gemacht ...passt .... srcolle weg vom bauteil... wech ist die diva. ist das service pack 2 wirklich so schlimm wie ich es gelesen hab? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krollie
.... das scheint ein Graphik/Eingabegeräte-Problem zu sein ... Hallo krollie, verwendest Du da irgend so eine zusätzliche Eingabehilfe oder eine ganz gewöhnliche Maus?? Was für einen Maustreiber?? Ich verwende selbst eine opt. Logitec-Funkmaus, Die Treiber von Logitec und damit die rafinessen verwende ich jedoch bewusst nicht, hier hatte ich auch schon massiven Ärger. Welcher Treiber wird für die Graka benutzt, ist der Treiber aktuell?? Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robin99 Mitglied Selbständig
Beiträge: 91 Registriert: 19.11.2002 IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
Hallo Krolli! Das sieht mir nach altem Grafiktreiber aus. So was ähnliches hatte ich mal mit einer Quadro 2, nachdem ich den Rechner neu aufsetzen musste. Da lief die Karte mit dem Systemtreiber. Jeder Zoom oder Pan führte zu sofortigen Powerexit. lg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krollie
Ja, unbedingt GraKa-Treiber und Hardware Registry File überprüfen. Wir hatten etwas ähnliches kürzlich mit einem neueren Grafiktreiber (65.83 glaube ich), mit dem gar nichts ging. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krollie
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke ....werd die hardwareprobs meinem admin überlassen mouse spinnt auch ein wenig also stimmt die richtung wohl schon mal. hab mir heut morgen das update für die diva geholt ... hab allerdings keine zeit gehabt nochmal so viele teile zusammenzufügen. zwecks sp : für win xp ... sp2 diva ......... sp1 euch allen ein schönes wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krollie
Zitat: Original erstellt von krollie: ...werd die hardwareprobs meinem admin überlassen ...für win xp ... sp2
Dann sag dem Admin aber auch, dass XP2 mit Inventor nach wie vor nicht freigegeben ist. Es geht zwar oft gut, aber manchmal eben nicht. (Forum lesen!) Ehe sich Alle den Kopf zerbrechen, bitte erst mal das erledigen. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 19. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
