| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schriftfeld - Reihenfolge angeforderte Eingabe (540 mal gelesen)
PBeer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 16.01.2001 IV10 SP1 WINXP Pro SP2 Athlon 3.1XP, 1GB RAM PNY FX1000 + Fire GL2 Spacemouse
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe in unserem Schriftkopf ein neues Feld mit angeforderter Eingabe hinzugefügt. Beim Ausfüllen erscheint das neue Feld immer am Ende der Formularliste (Feldtext). Gibt es eine Möglichkeit, die Reihenfolge der Felder für angeforderte Eingabe zu ändern? Gruß Peter
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PBeer
Hallo Peter, diese Möglichkeit habe ich auch schon verzweifelt gesucht, aber leider auch im Inventor 9 noch nicht gefunden. Wahrscheinlich hat der Programmierer nicht daran gedacht, das jemand die Reihenfolge hinterher noch verändern möchte. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PBeer
Die einzige Möglichkeit die Reihenfolge zu ändern besteht darin, in der richtigen Reihenfolge die Felder im Symbol zu erzeugen. Nachträgliche Änderungen sind vom fleißigen Programmierer nicht vorgesehen... Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
