| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Fremddateien (472 mal gelesen)
headde Mitglied Produktionsleitung
Beiträge: 30 Registriert: 01.11.2004
erstellt am: 17. Nov. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mir vor einigen Tagen eine fertige Normteilebibliothek gekauft. Dort kann man die einzelnen Teile als STEP oder IGES-Files exportieren. Ich importiere diese dann in den IV 8 und speichere diese als Bauteildatei unter unserer Firmeninternen Identnummer ab. Nun habe ich mehrere Baugruppen erstellt in denen Teile von dieser Bibliothek verwendet werden. Als ich dann die IDW erstellen wollte habe ich festegestellt dass gneau die Teile überall fehlen bzw. nicht dargestellt werden. Als ich dann versucht habe von so einem Teil eine IDW zu erstellen kam die Meldung: Für Dokumente ohne Modell kann keine Zeichnungsansicht erstellt werden. Was mache ich falsch? Und was muss ich anders machen damit die Normteile auch auf den IDW erscheinen? Vielen Dank im Voraus!! Gruss HEADDE
erstellt am: 17. Nov. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Kann es sein, daß die Teile nur als Flächenmodell gespeichert wurden? Dann sind sie als Modell gelblich transparent und solche Teile stellt Inventor nicht in der Zeichnungsablaitung dar. Im Zweifelsfalls stell mal so ein Teil hier rein und dann schaun mer mal. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
erstellt am: 17. Nov. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2004 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Möglichkeit a: Fläche verschließen. Das geht bei einem SAT-Teil relativ einfach, da die Umgrenzungslinien sehr oft geteilt sind. - Erhebung (Shift+E) - 1. Bogensegment (180 Grad) der Lochkante als Kanten1 anwählen - Hinzu klicken- 2. Bogensegment anwählen - Ok - Fläche heften klicken - Neu enstandene Fläche auswählen - Rest des Bauteils auswählen - Ok - Dicht isses .. Möglichkeit b: Wegextrudieren - Skizze auf Fläche, die im vorigen Beispiel das Loch hat - Substraktive Extrusion mit Pin-Querschnitt - Weg isses .. Und wenn's noch nicht klar is', hilft nur eins: Üben - üben - üben - üben .... [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 17. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 17. Nov. 2004 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Zitat: Original erstellt von headde: Halloich habe mir vor einigen Tagen eine fertige Normteilebibliothek gekauft. Dort kann man die einzelnen Teile als STEP oder IGES-Files exportieren. Gruss HEADDE
Hi, als was hast Du die Teile denn exportiert? STEP sollte in jedem Fall besser sein, bei IGES kommen nur Flächen die dann IV (mehr oder weniger erfolgreich) in Volumen umwandelt. STEP ist schon ein Volumenkörper. Schliesslich willst Du ja sicher nicht jedes einzelen Normteil von Hand "nacharbeiten" müssen Schreib doch was für eine Bibliothek Du gekauft hast, vielleicht hat die ja noch jemand anderer und kann helfen. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Ist doch schon geholfen, oder? Headde hat den Pin von der Blindniete per Fläche-Löschen verschwinden lassen, anstatt den ordentlich zu kappen (Extrusion, Drehung, Trennen, es gäbe da so viel...) So aber bleibt da ein Loch, und das hat die beschriebenen Auswirkungen. Die erwähnte Normteilebibliothek und auch der Export und Import sind daran vollkommen unschuldig. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Hmm, aber in seinem ersten Posting hat er immer in der Mehrzahl geschrieben. Deshalb dachte ich da gäb's ein prinzipielles Problem Na, egal. Hauptsache ihm wurde geholfen ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
