Thema: Stückliste (335 mal gelesen)
Uri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 10.05.2004 MS Windows XP Professional, SP1, Pentium(R) 4 CPU, 2.80 GHz, 1 GB RAM, NVIDIA Quadro 4 980 XGL, Inventor 9
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich musste eine Zeichnung erstellen in der ich verschiedene Dateien verwendet habe. Jetzt möchte ich gerne die Stückliste erstellen. Wenn ich auf eine Datei klicke kommt mir das Rechteckige Fenster mit der Stückliste, Erste Zeile die Beschriftung, zweite Zeile angaben von meiner Datei. Wenn ich jetzt von der nächste Datei die Daten will, kommt mir wieder das gaze drumherum. Wie kann ich in einer sollchen Situation eine Stückliste erzeugen. Gruss Uri ------------------ Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uri
Hi Uri! Ich befürchte, für eine Stückliste aller Teile muss man eine Baugruppe erstellen, in dem alle gesuchten Unterbaugruppen enthalten sind. Hierfür einfach eine neue BG des Zusammenbaus erstellen, eine neue Ansicht und daraus dann die Stückliste ziehen. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uri
Hallo Bruno Es gibt noch die Möglichkeit die Stückliste zu editieren. Alle Teile plazieren - mit erstem Teil Stückliste erstellen - Stückliste bearbeiten - Position hinzufügen. Gruss Marcel ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uri
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uri
Hallo Uri, ohne Baugruppe wirds nicht so einfach gehen. Aber so müsste es funktionieren: Bastele eine Baugruppe, in der alle Teile die erscheinen sollen vorkommen (können beliebig platziert sein) und positioniere diese Baugruppe außerhalb des Zeichnungsrahmens, so dass sie im Druck nicht sichtbar ist. Von dieser Baugruppe kannst Du dann die Stückliste ableiten. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uri
Hallo, das IV wird nur das an Teilen in der Stückliste wiedergeben, welche in der bezogenen Baugruppe vorher eingebracht worden ist. Um die Stückliste voolständig zu erhalten, muß diese nach editiert werden: mit der Maus auf die Stückliste> RM> Stückliste bearbeiten> Benutzerdefinierte Bauteile einfügen. Fazit: Was man vorher nicht gemacht-das der PC nicht gemacht. Oder anders gesagt: Baugruppe mit allen Teilen und mit Pos u.s.w. erstellen und dann die SL ausdrucken oder nacher editieren... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
