| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: AIP9 mind. Biegaradien (502 mal gelesen)
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 16. Nov. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde, wenn ich m AIP ein Schlauch mache und den mind. Biegeradius auf 500mm einstelle, macht er ein Spline für den Schlauc, welcher aber niemals 500 Biegeradius hat ??? Gibts hier nen Trick oder wie???? siehe Bild CU
------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Zitat: Original erstellt von PeterW: ...hat der 500 mm Radius ja gar keinen Platz...
Das dachte ich auch erst, aber stimmt nicht. Stell Dir so was Ähnliches wie ein großes Omega vor, das auf Zehenspitzen geht :-) Das wird dann zwar sehr raumgreifend, aber tuts mit jedem Radius. AIP kennt scheinbar das griechische Alphabet nicht ;o) Nee im Ernst, ich fürchte, dass man in diesem Fall statt eine Riesenschlaufe zu machen lieber die 500mm-Bedingung übergeht. Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, wie man einem Spline diese Omegaschlaufe beibringen soll. Aber ein bisschen enttäuscht wäre ich da auch, wenn ich AIP hätte. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI eben er hat kein Platz!!, aber das Piping macht trotzdem den Schlauch ?!?! obwohl ich in der Tabelle einen mind. Biegeradius von 500mm eingegebn habe ...... ??? CU ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hi Alexis, wäre es Dir lieber, wenn es gar nichts machen würde? Oder vermisst Du eine Warnmeldung? Oder hast Du die Riesenschlaufe erwartet? Ich glaube, dass es der Mehrheit besser gefällt, die "falsche" Lösung zu erhalten als gar keine. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 16. Nov. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Hi Alexis,wäre es Dir lieber, wenn es gar nichts machen würde? Oder vermisst Du eine Warnmeldung? Oder hast Du die Riesenschlaufe erwartet? Ich glaube, dass es der Mehrheit besser gefällt, die "falsche" Lösung zu erhalten als gar keine. Gruß Roland
in meinem Fall wäre ein Warnmeldung auf jeden Fall wichtig, und - es darf nicht funktionieren, wenn der platz nicht ausreicht.....!!! zumal bei einem automatischen Vorschlag von IV das auch so ist ?! also sollte hier ja schon ein min. Biegeradfius da sein :-( nü ja... ich glaub ich muss noch suchen..... CU
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Alexis, klick mal mit der RMT auf die Leitungsroute unter Unterbaugruppe Flex. Schlauch -> Biegeradius Prüfen (AIP9) P.S. Hast du den Stil selber gemacht ? Bekommst du Mittellinien in Rohren und Schläuchen hin ? Gruß Koto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab ich schon gemacht er prüft und .... bleibt so. Stil habe ich kopiert von dem vorh. Hydraulikschlauch Parker. irgendwie ist der Radius halt aber zu klein -in Wirklichkeit dann..... CU ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
genau diese thematik die hier besprochen wird (und noch andere faktoren) sind der grund das wir auf AIP verzichten. Wie sieht es in der realität aus? die mindestbiegeradien für schläuche oder biegerohre sind meinstens "richtwerte" die es nach möglichkeit nicht zu unterschreiten gilt. praktisch gesehen wird man aber wegen eine einem theoretischen biegradius von 290 statt 300 mm nicht den schlauch exta eine zusätzliche schlaufe geben. oder z.b. kupfer-verohrungen... 5xDurchmesser als biegeradius ist norm. praktisch gesehen bringen geübte hände (meine nicht *G*) aber locker 3xDurchmesser zusammen - nur sollte mans eben weitestgehend vermeiden. der aufwand alles mit den 5xDurchmesser zu verrohren ist oft viel zu viel zeichearbeit die unnötig ist weil nicht praxisnah! eine warunmeldung + händische verringerung des biereadius wäre alles was ich will.... so bleib ich trotz meiner AIP-typschen arbeit beim AIS.... warum was zahlen das mir nix bringt höhrt das jemand von AD? ich denke das stößt nicht nur mir sauer auf ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
@Alexis, ich muss noch mal nach den Mittellinien fragen - funzt das bei dir ? @Schachinger -> Demo (Aber die Routenerstellung ist klasse) Gruß Koto [Diese Nachricht wurde von Koto am 25. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Koto: @Alexis,ich muss noch mal nach den Mittellinien fragen - funzt das bei dir ? @Schachinger -> Demo (Aber die Routenerstellung ist klasse) Gruß Koto [Diese Nachricht wurde von Koto am 25. Nov. 2004 editiert.]
die Mittellinien gehen, is ja die 3D Skizze des Sweeps, die is schon da. Wenn wir das gleiche meinen :-) ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
@Koto habs eh getestet für die routenerstellung hab ich einfach zu viele störkanten und zu viele leitungen. zu viele (auch nicht direkt eingezeichnete) bereiche die frei gelassen werden sollten. und viel zuviele sonderfälle (einschweißungen Formrohr/normales Rohr, abzweige in irgendwelchen winkeln, anschweißungen für befestigungen/monatgehilfen, extreme platzsituationen, segmentschnitte, sonderteil in jeder art und form) da ist AIP in der jetzigen form für mich unverwendbar weil zu unflexibel... mit AIP hätt ich z.b. das nicht in der selben zeit hinbekommen - da bin ich mir sicher ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 25. Nov. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 25. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Koto Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bekommst du wirklich eine durchgehende Mittellinie bei einem gebogenen Rohr hin (z.Bsp. in der ISO Ansicht ?) oder hast du nur Formstücke 90° - Bögen etc.Wie machst du das ?
HI, als kleines beispiel hier ein "Röhrchen", wie ich es momentan handhabe. CU und du? ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Schachinger: @Koto habs eh getestet mit AIP hätt ich z.b. [b]das nicht in der selben zeit hinbekommen - da bin ich mir sicher [/B]
HI, und mit was hast du das dann gemacht ? ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
