| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Probleme beim Backup (287 mal gelesen)
Akrist Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 05.02.2001 Inventor 11 Pro,SP2 Vault 5 Windows XP Prof. P4 3,2, XGL 980 2GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle zusammen, wir haben ein Problem mit dem Backup der Daten (Vault3 auf XP Pro). Es funzt nicht. Ich hab es auch schon im Vault-Forum probiert, aber leider keine Ergebnisse (wenig los?). Nu probier ich das hier halt nochmal. Also, die Log-Datei sieht dabei so aus: 13.10.2004 15:51:06: Sicherung wird gestartet. 13.10.2004 15:52:34 Dateispeicher für x wird kopiert. 13.10.2004 16:10:31: x wird gesichert. 13.10.2004 16:11:51: 10 percent backed up. 13.10.2004 16:13:58: Erstellung der Sicherungskopie fehlgeschlagen Die andere Variante ist das anstelle der 10% ein Timeout auftritt. Mehr kann ich da leider auch nicht sagen. - Vault-Server läuft auf einem eigenen PC - Das Backup wird auf dem Server gespeichert - Platz sollte reichen. Daten haben ca. 4Gb und frei sind da noch ca. 20Gig. Ich muss aber dazu sagen, das die Daten auf einem Linux-Rechner liegen. Das komische ist, das es eigentlich die ganze Zeit funktioniert hat. Und plötzlich taucht halt immer eine der beiden Fehlermeldungen auf. Unser Netzwerkadmin hat auch nichts geändert. Gruß, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Akrist Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Nov. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Akrist Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Akrist Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
