| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: NVIDIA Quadro FX 700 (909 mal gelesen)
haputo Mitglied Zeichner
Beiträge: 70 Registriert: 15.11.2004 Mickrosoft Windows XP Pro SP1 Pentium 4 2,8 GHz 1 GB RAM NVIDIA Quadro FX 700 Inventor 10 SP3a ACAD MECH. 2006
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe die o.g. Grafikkarte im Einsatz, mein Problem: Beim freien drehen rückelt das Bild. Habe schon fast alle aktuellen Treiber installiert. "60.85 , 61.76 , 61.82". Wer hat die gleiche Karte und welchen Treiber nutzt Ihr? Der Rechner ist ein P4 2,8GHz 1GB RAM, Windows XP Vielen Dank schon einmal für Eure Antworten
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haputo
Probier´s doch mal mit älteren Treibern, z.B. den von Adesk zertifizierten. Neuer heißt nicht immer besser Hab ich selber auch schon feststellen müssen, allerdings im Zusammenhang mit einer anderen Karte / Software lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haputo
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haputo
Zitat: Original erstellt von haputo: noch ein Nachtrag, benutze Inventor 9
Hallo haputo willkommen in unserem WBF. Ein kleiner Tip am Rande, schreibe doch deine Daten in die System-Info, dann geht nix vergessen.
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank an euch für die schnellen Antworten. Das Problem hat sich jetzt auch gelöst. Das Bild ruckelt nur am Anfang. Sobald ich einmal ein Bauteil in der Bgr. groß anzoome ist alles ok. viele grüße, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupus-01 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haputo
Jetzt habe ich noch eine Bereicherung zu diesem Thema: Ich habe mir eine QuadroFX 1100 geleistet und voller Freude installiert. Beim IV 8 funktioniert alle bestens - sowohl mit der Treiberversion 60.85 als auch mit 61.76. Aber bei IV 9 PRO habe ich das Problem, daß im Prinzip gar nichts mehr geht! Wann immer ich eine Datei öffne (bestehende und neue) verabschiedet sich der Inventor. Bei den Treiberwechseln habe ich auch immer alle Treiberreste entfernt! Auch habe ich die aktuelle HardwareLibrary in die Registry installiert! Ich habe auf diesem Rechner XP mit Servicepack 2, das aber zur Installation des Serviecepacks vom IV notwendig ist! Habe außerdem den IV9 Pro deinstalliert und neuinstalliert! Keine Änderung! Hat da jemand eine Idee??? Wäre sehr wichtig, vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haputo
Frage: Inventor lädt die Datei, baut den Browser auf und verabschiedet sich in dem Moment, wo er das Modell darstellen will? Das hatten wir auch auf unserem einzigen Rechner mit XPSP2. In unserem Fall war der Treiber 61.76 die Lösung, bei Nobbi geht genau der nicht dafür aber der 60.85, bei Dir gehen beide nicht. Da bleibt Dir wohl nur weiterhin Grafiktreiber zu tauschen. Wenn Du ganz mutig bist, dann könntest Du vielleicht einen nagelneuen mit der Version 70.xx testen. Mittlerweile müßte Nvidia ja mal auf die Probleme mit XPSP2 reagiert haben. Was ich nicht verstehe ist, daß das SP1 für AIP9 das SP2 für XP erfordert. Bist Du da sicher? Autodesk warnt doch vor XPSP2! ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haputo
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haputo
Zitat: Original erstellt von Lupus-01: Ich habe auf diesem Rechner XP mit Servicepack 2, das aber zur Installation des Serviecepacks vom IV notwendig ist!
IV9 SP1 braucht auf KEINEN fall Windows XP SP2!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
