  Verlängerungsschrauben??
Autor Thema:  Verlängerungsschrauben?? (1212 mal gelesen)
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi folks,
Bin auf der Suche nach Standardteilen und bräuchte etwas wie die Verlängerungsschrauben, die man im Computergehäuse (z.B. unter dem Motherboard) findet. Allerdings in für den Maschinenbau üblichen Abmessungen (M6,M8)
Gibt es soetwas? Hat jemand schon mal etwas in der Richtung gesehen, oder verbaut?
Jetzt schon mal vielen Dank für Eure Mühe.
Andreas
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
meinst Du so Stehbolzen mit Gewinde? Mit rundem oder sechseckigen Querschnitt?
www.ettinger.de
schönen tag noch
wolkan
WK - Der Teufel steckt im Detail!
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Nov. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
jawohl so etwas habe ich gemeint. Dankeschön.
volle Punktzahl für Dich.
Ciao
Andreas
Akrist
Sehen Sie sich das Profil von Akrist an!   Senden Sie eine Private Message an Akrist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akrist
Inventor 11 Pro,SP2
Vault 5
Windows XP Prof.
P4 3,2, XGL 980
2GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Ich will hier keine Korinten k... Nur zur Info, die Dinger nennen sich "Abstandsbolzen" und "Abstandsrollen". Guckst Du hier:
http://www.mechakomp.de/index.htm
Die haben in/au bis M6 und in/in bis M8
Andre
mink
Sehen Sie sich das Profil von mink an!   Senden Sie eine Private Message an mink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mink
Acad M6PP SP4
Inventor8 AIS
Win 2000 SP3
P4-3.0GHZ
4*512MB Corsair TWINXLL 3200@400Dual-DDR
Latenzen 2-3-2-6
Gigabyte GA-8KNXP
FX1000
2* 37GB WD SATA Raptoren (10000 1/min)
im Raid 0 auf ICH5R
erstellt am: 15. Nov. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Geheimtipp für solche Normteile
Fa Misumi http://www.misumi.de/
imho keine Mindestbestellmengen kurze Lieferzeit keine Versandkosten
und der Clou - viele Teile - z.B Rastbolzen usw sind durch Bestellnummern individuell anpaßbar - Habe mir dadurch schon so manche Einzelteilzeichnung gespart
Zudem sind sie auf der Powerparts CD drauf
_______
cu mink
