| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Stückliste / Teileliste (Design As...) (470 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 15. Nov. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bestimmt habe ich mal wieder bei der Befragung des Orakels (die Suche im Forum) etwas übersehen. Also, ich habe einen Zusammenbau mit IPT und Unterbaugruppen und benötige einen Ausdruck aller Dateien, so wie diese verbaut wurden, genauer gesagt eine „Ansicht“ wie im Design Assistenten, allerdings als reinen Text. Gibt es irgendeine Möglichkeit, einen Export aus der Diva zu XLS, TXT …. durch zuführen? (Hab mal wieder nix gefunden und es ist Montag! ) Mit der Teileliste oder in der IDW die Stückliste komme ich ja auch nicht wirklich weit! CU SMB P.S.: DIVA 8, kein Vault…….. ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Nov. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hi smb! Warst schon im richtigen Werkzeug . Den DesignAssistenten auf "Eigenschaften" umschalten. Tools/Reports/Structure (ich habe gerade nur einen engl. IV8 zur Hand) sollten bei Dir Extras/Berichte/Struktur heißen, und damit kannst Du die Struktur in eine txt-Datei rausschreiben. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 15. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, mal wieder die volle Punktzahl erreicht! Ich wusste, dass ich was übersehen hab! Struktur war bei mir ausgegraut, weil ich Deichdepp auf "Verwalten" im DA und nicht auf "Eigenschaften" geklickt hab! THX Gruß aus dem Saarland ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupo Wolf Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 04.11.2004
erstellt am: 15. Nov. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hallo, Die benutzen Dateien und Pfade sind da aber wie krieg ich die Stückzahlen der einzelnen Elemente da mit rein? Erschwerend kommt Hinzu das gleiche Normteile in unterschiedlichen Baugruppen verwendet werden was ich hier aber Brauch ist einfach Teil A 7 mal Teil B 3 mal usw. Gruß Lupo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hallo Lupo! smb suchte die Ausgabe der Struktur. Das was Du willst ist wiederum eine StüLi-Sache. Erstelle eine Stückliste "nur Bauteile" und exportiere das dann im gewünschten Format. Die Suchfunktion zu dem Thema wird Dir dazu seitenweise Lesestoff auswerfen ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 15. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hej Daywa. Da wären wir wieder beim Thema
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
