| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Runde Anordnung (571 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 13. Nov. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe beim erstellen einer runden Anordung. Schaut euch mal die Bilder in der Anlage an. Das Problem ist das ich auf meinem Grundkörper 200 Sägezähne anbringen möchte die Diva scheint allerdings der Meinung zu sein das 100 vollkommen ausreichen. Ich bekomme einfach nicht mehr als 100 der Zähne, was kann die Ursache sein? Zuerst dachte ich es liegt daran das das anzuordnende Objekt sich selber schneidet dann habe ich die Zahl auf 195 reduziert um dies Auszuschließen aber keine Anzahl über 100 wird dargestellt. Wie Ihr auf den Bildern sehen könnt wird in der Vorschau die Anordnung ordentlich dargestellt. Wo kann das Problem sein? Beste Grüße Matthias
------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 13. Nov. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo Matthias Schick doch einfach mal die IPT mit dann können wir das genauer anschauen !!! Bei mir kann ich auf alle fälle unzählig viele teile aneinader reihen MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Jauch Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 24.10.2002
erstellt am: 13. Nov. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo Matthias, bei mir funktioniert es auch ohne Anzahlbegrenzung. Sogar sich selbstscheidende Anordungen sind kein Problem. Wie hast Du den ersten Zahn erstellt? Mit "Abstand" oder "zu" Innenfläche? Am besten kurz IPT verschicken. Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 13. Nov. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp: Hallo Matthias,Klick mal auf denn Knopf ">>" unten rechts in der Box. Da gibt 3 Optionen. Hast du alle 3 mal durchprobiert (optimiert,....)?
Danke für den Tip, wenn ich die Einstellung "An Modell anpassen" wähle dann funktioniert es. Kann mir einer von euch erklären worin der Unterschied zwischen den Optionen besteht? Das Feld "Optimiert" ist von vornherein nicht aktivierbar mir bleibt also nur die Wahl zwischen "Identisch" oder "An Modell anpassen" Gruß Matthias
erstellt am: 13. Nov. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hi Matthias! Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Die rechten Bohrungen sind beide mit "durch alles" erstellt. Die linken gespiegelt . [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 13. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
