Thema: Gewindedarstellung (687 mal gelesen)
Elch-Hirsch Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 12. Nov. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem mit dem IV9 Pro. Wenn ich auf einem Bolzen ein kurzes Gewindestück aufbringe, so wird es immer in voller Länge dargestellt. Hab natürlich den Haken bei voller Länge raus. Kann mir Jemand helfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004 Inventor 2020 / Vault 2020 Windows10 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2004 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elch-Hirsch
Hallo Elch-Hirsch willkommen im WBF erstmal!!! Also hast du dann auch bei Gewindelänge was eingetragen ??? So klingt das auf alle fälle !!! MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Willkommensgruß! Ja, habe einen Bolzen mit Länge 45 und Durchmesser 8. Da sind dann 8mm Gewinde drauf. Es sind also bei Gewindelänge 8 eingetragen und der Haken i bei volle Länge ist raus. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elch-Hirsch
Zitat: Original erstellt von Elch-Hirsch: ... Wenn ich auf einem Bolzen ein kurzes Gewindestück aufbringe, so wird es immer in voller Länge dargestellt. ...
Nur im Modell, oder auch in der IDW? Wenn es in der IDW richtig ist, dann welche Grafik-Karte? Eventuell mal die IPT hier hochladen ... ... und: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elch-Hirsch
Die Antwort kam per PM. Bitte besser hier im Forum antworten ... Die Grafikkarte ist also eine Matrox G450 DualHead mit 32 Mb und in der IDW ist es OK. Dann könnte man noch versuchsweise mal unter "Extras / Anwendungsoptionen / Hardware" auf Microsoft GDI Generic OpenGL umschalten. Diese Einschränkung und einige andere sind für die Matrox G450 auch bekannt: - Note: Autodesk Inventor® does not support dual monitor display. - Weldment dimensions may not display entirely on this card. Users may only be able to see partial weldment dimensions. - Partial threads may appear full length, unless sliced. - 16-bit color depth is highly recommended for this card. - Card may not be able to open more than 7 windows of full hardware acceleration, even in 16-bit color depth. - Background images may appear as though the card were using 256 colors, no matter what color depth the card is actually using. Die korrekte Darstellung ist also nur durch Flächentrennung mölich. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elch-Hirsch
| Konstrukteur / Entwicklungsingenieur (w/m/d) | Die EnDes Gruppe ist eine international ausgerichtete Ingenieurgesellschaft, die zwei Standorten in Süddeutschland und vier Standorten in der Schweiz über 80 Mitarbeiter beschäftigt. Die EnDes ist Engineering-Partner bei technologisch anspruchsvollen Entwicklungsprojekten. Unsere namhaften Auftraggeber kommen aus dem Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau sowie der Medizin-, Fahrzeug- und Kunststofftechnik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 13. Nov. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael, nach dem ich mir für meine G450 den neuesten Treiber geladen habe und diesen installiert, ist die Darstellung perfekt. Vielen Dank für Deinen Tipp und noch ein schönes Wochenende. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
