| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Systemdienst von Inventor 9 (1996 mal gelesen)
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 Intel Core 2 Duo E6700 4GB RAM 800 Mhz Dualchannel HDD: 200GB 10000 upm PNY Quadro FX 3500 Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 12. Nov. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach leute Ich habe desöfteren beim Inventor 9 bemerkt, dass der Prozess: AdskCleanup.0001 mehrmahls ausgeführt wird??? Wofür??? und auch die Inventor.exe ist ab und zu noch als Prozess im Task Manager aktiv. Weiß da jemand näheres? Danke schonmal ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Tommi, Von dem AdskCleanu.0001 weiß ich nichts, aber wenn die Inventor.exe mehrfach vorhanden ist kann das jede Menge seltsamen Verhaltens hervorrufen, im einfachsten Fall bleiben z.B. Dateien gesperrt die eigentlich schon geschlossen wurden, usw. Möglichst Ursachen erforschen und vermeiden! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 09.04.2003
erstellt am: 12. Nov. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo, ich kann Tommis Beobachtung teilen: - AdskCleanup.0001 wird (meist) mehrmals ausgeführt - Prozeß Inventor.exe verschwindet nicht, wenn ich IV beende (Ich hab den Rechner mal die Nacht durchlaufen lassen; morgens war's immer noch da) Es scheint also kein Einzelfall zu sein. Ich würde mich auch gern an der Ursachenforschung beteiligen, aber da habe ich nicht mal einen Ansatz. Das Ganze passiert auch, wenn ich IV als admin ausführe, an mangelnden Schreibrechten sollte es also nicht liegen. Gruß, Dirk [Diese Nachricht wurde von DirkN am 12. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Freunde, Ein geradezu klassischer Fall war früher die relativ lange Verzögerung zwischen Doppelklick auf das IV-Symbol am Desktop und dem Erscheinen des Startlogos. Vielen ist damals passiert daß sie nochmals auf das Icon doppelgeklickt haben in der Meinung der erste Startversuch sei in die Hosen gegangen. Dann waren 2 IV-Sitzungen offen, ein erster möglicher Schritt zu einer verwaisten Inventor.exe. Die Zeit bis zum Erscheinen des Logos wurde verkürzt, mittlerweilen dauert aber der Start von IV deutlich länger als bei früheren Releases und Alles ist wieder beim Alten. Ich habe mir in all den Jahren des Leidens mit CAD angewöhnt, mindestens alle paar Stunden (z.B. zur Mittagspause) mich als User am PC ab- und wieder anzumelden, um von vornherein vielen geheimnisvollen Phänomenen den Hahn abzudrehen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 13. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Leo, das versehentliche doppelte Ausführen von Inventor kann ich für meinen Teil definitiv ausschließen. Es muß also noch andere Ursachen geben. Eigentlich stört es mich auch nicht so sehr, da ich Inventor normalerweise früh starte und erst abends wieder beende. Aber es kann doch nicht normal sein, daß nach dem Beenden der Anwendung der Prozeß, der zudem noch ordentlich Speicher verwendet, einfach weiterläuft. Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Dirk, Normal ist das Ganze sicher nicht! Aber was ist schon "normal" in der Computerwelt? Je nach "Reifegrad" einer Software(-version) passiert es z.B. immer wieder, daß Speicher nicht freigegeben wird. Derzeit leide ich bei MDT unter diesem Phänomen, früher wars mal IV oder auch der Grafiktreiber. Schon allein dies ist für mich ein Grund bei aufkeimendem "seltsamen" Verhalten mich mal ab- und wieder anzumelden. Leider weiß ich keine echte Abhilfe. Die Knowledge base von Adesk weist hier auf mögliche Konflikte zwischen Acad2005 und atlast! bzw. npdor und dem hauseigenen Lizentool hin - keine Ahnung ob sowas bei Dir relevant ist. Hier kannst Du selber stöbern: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps?siteID=123112&id=2334116&linkID=2475323
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo, ich habe gerade mal bei den anderen Arbeitsplätzen nachgesehen: Bei einem erneuten Öffnen des IV scheint dieser Prozess erneut im Task....... Jetzt bin ich aber auch mal gespannt was da abgeht. Wir verwenden ein Dateisystem, das bei jedem Dateiwechsel IV schließt und erneut für die neue Datei öffnet?????? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Jetzt habt Ihr mich auch neugierig gemacht, auch hier wird der AdskCleanup 2x ausgeführt... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Danke Jürgen, Also wegen AdskCleanup Entwarnung. Es ist anzunehmen, daß das Phänomen mit der mehrfachen Inventor.exe davon unabhängig ist. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Leute, daß die AdskCleanup.001 mehrfach ausgeführt wird scheint wohl wirklich normal zu sein. Ich habe bei mir jetzt auch die Ursache gefunden, warum die inventor.exe nach dem Beenden weiter aktiv war. Schuld war offensichtlich ein Zusatzmodul (-> Extras -> Zusatzmodule...), in meinem Falle von EdgeCAM (ermöglicht das Öffnen von Inventor-Dateien in EdgeCAM, einem CAM-Programm). Nachdem ich ausgeschaltet hatte, daß dieses Modul automatisch geladen wird, geht wieder alles. Das kann man natürlich nur machen, wenn das Zusatzmodul nicht gebraucht wird... Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
