Thema: NEU => SP-/Hotfix-Liste - Stand 10.11.2004 (311 mal gelesen)
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad, sobald Du den SP1 installierst werden die Einträge im Bereich Hotfix zurückgesetzt, da diese im SP1 enthalten sind. Die Einträge entstehen erst wieder, wenn Du neue Hotfixes installierst. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
erstellt am: 10. Nov. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad, hier der Weg zum Ziel: 1) Inventor starten 2) Das kleine Fragezeichnen rechts neben Web am oberen Bildschirmrand anwählen 3) Info über Autodesk Inventor anwählen 4) Links in dieser Dialogbox steht dann: Build: 120c, Release: 9 SP1 - Date: Tue 09/14/2004 Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
