| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: OT: HP 7585b Windows System Druckertreiber (3386 mal gelesen)
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 09. Nov. 2004 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Franzen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 04.01.2002
erstellt am: 09. Nov. 2004 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Soweit mir bekannt ist funktioniert der Systemtreiber nicht richtig. Ich hatte damals Probleme mit einem Graphtec Plotter und benutzte Die Software Winline. Ich hoffe damit etwas weiter geholfen zu haben. Bezugsadresse kann ich auf Anfrage herauszusuchen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 09. Nov. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2004 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Oh je, dann muss der Treiber ja auch noch TTF-Schriften in HPGL darstellen und gefüllte Flächen bei Maßpfeilen ... Die IDWs nach Acad exportieren und da mit dem internen PC3-Treiber plotten ist sicher auch keine Lösung, oder? Aber ein "richtiges" Archivsystem nimmt doch TIFF ... ? ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Nov. 2004 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 10. Nov. 2004 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Freunde, Eigentlich hat sich FranzK ein paar Sonder-Unities verdient für sein Bemühen um das Museumsstück <G> Die Treiber von NT laufen sicher nicht unter Win2k, aber man könnte ja auch einen alten Rechner mit NT als Plotserrver hinstellen? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 10. Nov. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Freunde,Eigentlich hat sich FranzK ein paar Sonder-Unities verdient für sein Bemühen um das Museumsstück <G> Die Treiber von NT laufen sicher nicht unter Win2k, aber man könnte ja auch einen alten Rechner mit NT als Plotserrver hinstellen?
Ack, ich bin Deiner Meinung! Du Dir auch! CU SMB P.S.: Gabs da nicht eine E-Mulation oder mit VM einen NT? ------------------ [Diese Nachricht wurde von smb am 10. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 10. Nov. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
@leo warum soll der treiber von NT nicht unter Windows 2000 / XP laufen? ich hab erst vor kurzen einen asbachuralt-Plotter unter XP mit dem NT Treiber (des Herstellers) zum laufen bekommen. ------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo jew, Das Treibermodell von NT und das von Win2k sind völlig unterschiedlich, das war für mich ein großes Fragezeichen beim Umstieg vor ein paar Jahren. Wenn's im Einzelfall trotzdem mal funktioniert, naja, es braucht ja auch mal eine Bestätigung der Regel <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 16. Nov. 2004 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marco__ Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.02.2005
erstellt am: 20. Feb. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Franz, ich habe Startschwierigkeiten mit meinem HP7585B. Kann ich vielleicht Hilfe bekommen? Ich lege Papier ein und spanne es mit CHART HOLD. Was muss ich dann tun um zu plotten? Wenn ich REMOTE, AXIS ALIGN oder VIEW drücke wirft der Plotter das Papier nach hinten heraus, zeigt "E23" im Display und DSR und BY-PASS leuchtet. Was muss ich machen? Vielen Dank im Voraus!! Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
