| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Zweites Model in Zeichnung einfügen (899 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Inventor 11 Pro/E Wildfire
erstellt am: 09. Nov. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muss leider nochmal was fragen. Habe in der Suche nix gefunden. Ich möchte in einer Zeichnung zwei Schaltstellungen darstellen. Der Stößel verschiebt sicj in diesen Zeichnungen durch eine Feder in zwei verschiedene Stellungen. Ich möchte gerne die kpl. Baugruppe kopieren und als zweites Zeichnungsmodel mit der geänderten Schaltstellung auf der Zeichnung darstellen. Wie kann ich das machen? Vielen Danke für die Hilfe im voraus! Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 09. Nov. 2004 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hallo Tobias, Inventor 8 --> Baugruppe mit Designassistent kopieren und Stößel neu positionieren Inventor 9 --> "Darstellung-Position" nutzen In diesem Fall würde ich Inventor 9 ganz klar bevorzugen :-) Wenn die modellierte Feder auch in beiden Stellungen dargestellt werden soll (unterschiedliche Verspannungen), dann beide Varianten in die Baugruppe einfügen und die Sichtbarkeit über die "Darstellung-Ansicht" steuern. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2004 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke für dein Antwort! Leider habe ich nur Inventor 8. Eine Frage noch... Wo finde ich diesen Designassistent? /Edit Kann ich da die Federn austauschen? Ich habe nämlich zwei Federn. Eine für jede Schaltstellung. Die Federn sind .step - Import Dateien. [Diese Nachricht wurde von TurboToby am 09. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hi Toby, Kopien haben so ihre speziellen Nachteile, oder willst du jede spätere Änderung zweimal machen? Ich würde da lieber nur den Stößel ein zweites Mal einfügen und auf "Referenz" setzen. Dann reicht sogar eine Ansicht, aber das will man ja vieleicht nicht. Dann statt Referenz in jeweils einer Ansicht die doppelten Teile wechselseitig unsichbar machen. In der iam sorge ich per "aktivierbar" für Klarheit. Aber Vorsicht, das sind zwei unabhängige Exemplar-Eigenschaften, und man neigt gefühlsmäßig dazu, die nicht-aktivierbaren für "Referenz" zu halten. Immer gut aufpassen und nicht wundern, wenn die idw anders aussieht als die iam! Dadurch dass der Stößel zweimal fest eingefügt ist, kann man dann gut für jede Stellung die Anschlussgeometrie modellieren. Was die Feder angeht, finde ich den Aufwand für eine andere Länge recht hoch (außer man braucht das später noch mal). Entweder egal sein lassen (mach ich oft), oder (so wie früher in 2D nur ein Ende modellieren), zweimal einfügen und dazwischen etwas anderes, z.B. eine RotationsFLÄCHE (die ist durchsichtig). [Ah, Du hast schon beide Federmodelle. Dann auch beide einfügen und ebenfalls deren Sichtbarkeitseigenschaften entsprechend setzen.] Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 09. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2004 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, das mit den Änderung ist total unkompliziert! :-) Diese Zeichnung mache ich für meine Projektarbeit. Ich erstelle sie nur einmal und geb sie dann ab. Deswegen wird daran nix geändert. Ich muss nur die zwei Schaltstellungen darstellen und suche dafür den einfachsten weg. Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Nov. 2004 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
TurboToby Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2004 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2004 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
TurboToby Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2004 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TurboToby Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2004 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe leider noch ein kleines Problem. Ich brauche von dem anderen Model nur eine Schnittansicht in der Zeichnung. Geht das auch irgendwie? Ich möchte nicht erst eine Ansicht einfügen müssen um davon die Schnittansicht abzuleiten. Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
TurboToby Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2004 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
