| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Abhängigkeit von 2 Bauteilen auf Skizze beziehen... (347 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 09. Nov. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab kurz vor Einführung der 9ten Diva meine ersten Gehversuche im IV8 versucht. Dabei hab ich verschiedenste Projekte bearbeitet, und bin dabei immer wieder auf Fragen gestossen. Ein Problem hab ich dann auch auf einer Messe in Wien beim Autodesk Stand nachgefragt. Und zwar gings da um folgendes: Auf einer fixen Welle sollte eine Spurkranzrolle laufen. Das Rad war auf der Lauffläche nach innen gewölbt, mit dem gleichen Radius wie die Welle. Soweit sogut. IV kennt anscheinend keine Aussenfläche sondern nur die Mitte einer Welle, ich kann also nicht direkt die Flächen aneinander setzen. Ich musste dann von der Mittellinie wegrechnen und meine Abhängigkeiten hierfür auslegen. (Abstand eingeben, Mittellinie ausrichten, Winkel eingeben) - Das führte aber meistens zu Fehlermeldungen. Ich habs also bei der Messe angesprochen und sofort wurde daran gegangen mein Problem zu bearbeiten. Zuerst klappte es bei denen auch nicht. Aber dann fing einer an auf die Skizze zuzugreifen. Er hat dann nicht die Aussenflächen meiner Welle und des Rades sondern die Skizzen Kreise genommen und diese mit einander in Abhängigkeit gestellt. Ich habs mir aber leider nicht gemerkt wie er das gemacht hat. Ich hatte selbst auch nur eine 30T Version und konnte es zuhause nicht mehr nachmachen. Jetzt hab ich schon einige Monate die IV9 und nun hab ich genau so ein Problem. Ich kann aber nicht auf die Skizze zugreifen wenn ich im "Abhängigkeiten vergeben Modus" bin. Wie hat er das gemacht??? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 09. Nov. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, 1.) die betreffende Skizze sichtbar schalten 2.) bei der Vergabe der Abhängigkeiten den Filter auf "Skizzierelemente auswählen" umschalten. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Nov. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, deine Frage ist zwar schon beantwortet, habe aber mal ein Versuchsmodell dazu gemacht; vielleicht hilft dieses Modell anderen. Das Rad rollt auf der Stange ab, wenn man es mit der Maus zieht. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
