Thema: Kontaktsatz AIS9 (328 mal gelesen)
pepi Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 05.03.2004
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, habe folgendes Problem. Wenn ich in IV9 eine, sagen wir mal Kulisse erstelle die Kurvenförmig ist (kein Spline), und darin beispielsweise eine Rolle laufen soll, dann funktioniert das nur innerhalb eines Teilabschnittes der Kulisse. Am Übergang, z.B. Gerade in Radius, gehts nicht weiter, bzw. die Richtungsänderung wird nicht vollzogen. Alles klar? Ich hoffe mal das ich das halbwegs verständlich rübergebracht habe.
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepi
pepi Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepi
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Nov. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepi
Hi pepi! Die Abhängigkeit "tangential" ist so und anders der falsche Ansatz. Denn das zwingt den Bolzen dazu, immer zu genau der einen Fläche 8und keiner anderen!) tangential zu bleiben. Ab IV8 ist Kontaktsatz der smarteste Ansatz. Wenn man den Kontaktsatz nicht benutzen will/kann, dann ist die Abhängigkeit "Übergang" (3.Reiter im Abhängigkeiten-Dialog) die richtige Wahl. Damit kann man einen Teil entlang eines beliebigen (Ober-)Flächenverbundes (was Du IMHO eigentlich gesucht hast) mit tangentialen Anschlüssen entlangfahren lassen. Ein paar Einschränkungen gibts dabei. Nachzulesen in den Gesprächen zwischen Walter und mir vor einiger Zeit.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
