| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Frage an die Besitzer einer 900XGL (336 mal gelesen)
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960 SW IV 2018/2020 - SWX 2020 DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Freunde, ich habe eine kleine Frage an die Besitzer einer 900 XGL - Quadro 4 bei mir von PNY Wir haben jetzt auf IV 9 und auf Windows XP SP 1 umgestellt, und wie es aussieht macht meine Grafikkarte Probleme: Wer von euch kann mir den Gefallen tun: 1.) Registry Eintrag HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion9.0\System\Preferences\Scene Manager\Debug Post Statistics auf 1 setzen damit man die Bildwiederholfrequenz sieht 2.) Die engine.iam von den Samples öffnen Die Kiste ein wenig verschieben und dann F6 drücken 3.) Unten in der "Statusleiste" die Bild-Frequenz ablesen Ich komme bei Pentium 2,5 + 1GB RAM + Treiber 61.76 (sind laut Autodesk zertifiziert, laut Inventor nicht...?) Auflösung 1600x1200 nur auf 10,65 Hz Auflösung 1280x960 auf 12,2 Hz Das ganz Spielchen mit den alten Treibern 53.03 (sind komplett zertifiziert) gleiche Frequenz Test auf den Workstations ergibt bei 1,8 GHz mit Quadro 2(!) - 15,87 Hz Auflösung 1280x960 2,6 GHzmit FX 3000 - 40 Hz bei Auflösung 1600x1200 (das nenn ich mal flüssig) Also wer von euch kann mal den kurzen Test machen ? Dan weiß ich wenigstens, ob meine Grafikkarte hinüber ist oder nicht..... Thanks to all INDY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hallo indy, Die Anzeigeperformance wird duch eine Reihe Einstellungen beeinflusst, z.B. ob Kanten im Modell angezeigt werden, oder Oberflächenbeschaffenheit. Die 900XGL ist eine super Karte, die jedoch stark von der CPU-Frequenz abhängig ist. Ich habe eine hier in einem 3.06GHz Rechner, und die ist "schnell". Abends kann ich den Test mal durchführen, wahrscheinlich wird das Ergebnis so bei ca. 20Hz liegen. Bei meinem 2.53GHz Rechner mit FX1000 (1900x1200) kommen 20Hz raus, und der ist subjektiv gleich schnell wie der 3.06GHz mit 900XGL (1600x1200). Also kommen mir Deine 10Hz für eine 900XGL in einem 2.5GHz Rechner nicht so schlecht vor, ev. kannst Du bei den Anzeigeneinstellungen noch was rausholen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Indy, Die 900XLG *muß* mit dem Treiber 61.76 als vollständig zertifiziert gemeldet werden! Hast Du vergessen, das aktuelle Hardware Registry File einzuspielen? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos, die Anzeigeeinstellungen sind für den Test bei allen Kollegen identisch gewesen. (siehe Bild) - entspricht den Standardeinstellungen Was mich nur so massiv störstr ist die Tatsache, daß auf dem ca. 2 Jahre alten P1,8 mit der alten Geforce 3 (Quadro 2) Karte meines Kollegen das System auch subjektiv flüssiger, bei identischen Eistellungen, seine Treiber sind noch älter (45.03) seine Windows ist vollgepackt mit sher vielen Installationen, mein Windows ist gearde mal 3 Tage alt und noch relativ "nackt". Der Unterschied zur FX 3000 ist einfach brachial, auch subjekiv. Ich möchte ja nur herausbekommen, ob die Grafikkarte irgendwie unter Limit läuft. @Harry: kannst du imr den Link schicken wo ich den Hardware Registry file finde ? weder bei inventor-FAQ.de bzw. den verlinkten Autodek Support Seiten habe ich den Registry Patch finden können. SP 1 ist drauf. Ich habe mehrere Triebervarianten (zert. und nicht zert.) habe aber keine signifikanten Unterschiede bei den Bildwiederholraten sehen können. Gruß Mic
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 09. Nov. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hallo Indy, habe zwar keine 900XGL - habe mich aber gezwungenermassen intensiv mit Grafiktreibern beschäftigt. Geschäftsrechner.: PIV 3Ghz, PNY580XGL, 2GBRam,1600x1200 32bit, 20.4Hz Treiber V45.23 W2K Privatrechner.: PIII-S 1.4Ghz, 512MB SDRAM,Geforce TI4200 alias 700XGL,1280x1024 16.7Hz. Treiber V41.09, W2K Für WNT ist dann noch der Treiber 43.45 interessant, der absolut am schnellsten ist. Die Stabilität des 45.23 ist jedoch am besten von allen von mir je getesteten Treibern unter W2K. (Dank an PNY) Sämtliche neuere Treiber, die ich getestet habe sind 20-30% langsamer und verursachen mit obiger Grafikhardware sowie Software sporadisch immer wieder Abstürze. Da die 900XGL mit der 700XGL verwandt ist, dürften sich die Ergebnisse übertragen lassen. z.b. MDT2005 SP1.1 ist mir bis jetzt nicht einmal abgestürzt, obwohl importierte IGES,STEP,SAT-Dateien und mit Flächen verschnittene Teile häufig in den ZB´s vorkommen. Gruss Dietmar
[Diese Nachricht wurde von DidiD am 09. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
