Thema: Grafikkartentreiber (454 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo Nikken, Der erste Weg sollte Dich auf die Autodesk-Homepage führen, da gibts irgendwo eine Liste der zertifizierten Grafikkarten/Treiber. Weiters, kannst Du mit guter Wahrscheinlichkeit einfach den aktuellsten Treiber (von der Nvidia-Homepage) verwenden. Sehr selten daß echte Nachteile oder Unverträglichkeiten aufterten, dann kannst Du ja immer noch auf einen älteren Treiber zurückgehen. Wirkliche (Geschwindigkeits-)Vorteile durch neuere Treiber sind nicht zu erwarten. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo Lucian, Oops, das kommt davon wenn man was nicht selber nachprüft... Meiner Einschätzung nach ist die FX700 eine "gute" Karte und es sollte jeder halbwegs neue Treiber funktionieren. Ich habe in meinem M60 eine FX700Go drin, die mit dem Original-Treiber als auch mit einem "aufgebohrten" keine Probleme macht. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Ich würde der Treiberempfehlung für die FX1100 folgen, da diese mit der FX700 recht ähnlich ist. Nachtrag: da wurde ich beim Schreiben unterbrochen und zwischenzeitlich hat ein guter Geist eine bessere Info geschickt. [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 09. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hi Lucian, zertifiziert hin oder her, wenn alles stimmen würde was Autodesk "zusammenschreibt" müsste der 9er auch noch auf 'nem 1200er Athlon mit 256MB laufen. Ich lass mich da lieber von einer "Hummel" belehren, und folg' dem Rat von Ihm den aktuellen Treiber von der Nvidia-Seite zu benutzen. Teste ich normal auf der Maschine eines Users (ohne sein Wissen ) und wenn ich nach 3 Tagen kein Mecker bekomme weiß ich, dass es läuft. Ich mach einfach zu wenig IDW um selbst eine echte Referenz für 'ne GraKa-Treiberkombination zu bilden. ------------------ Have a nice day Peter "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Zitat: Original erstellt von guter_geist: ...Teste ich normal auf der Maschine eines Users (ohne sein Wissen ) und wenn ich nach 3 Tagen kein Mecker bekomme weiß ich, dass es läuft...
Lobenswerte Vorgangsweise... <G> Übrigens sind alle Treiber von Nvidia "all-in-one", also ein Treiber für die ganze Produktfamilie. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo Nikken, nicht vergessen, ggf. das Registry-Update von der Autodesk-Seite zu installieren, damit Deine Diva auch weiß, dass der neue Treiber was taugt Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
