Thema: Fehler beim Start von IV9 (631 mal gelesen)
mb.news Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 08. Nov. 2004 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi krieg beim start vom iv9 ne fehlermeldung: Programmfehler: Inventor.exe hat Fehler verursacht und wird geschlossen. Starten Sie das Programm neu. Ein Fehlerprotokoll wird erstellt. Im Protokoll steht dann: ' Crash Information ' ACCESS_VIOLATION ' Build: 120c, Release: 9 SP1 - Date: Tue 09/14/2004 ' Last command completed ' Last request completed ' Call Stack: Address = 3 FW.dll 00087422 MFC71U.DLL 0002427B KERNEL32.dll 0002893D bin dankbar für jeden tip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 08. Nov. 2004 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb.news
Hallo, Das sieht nach einem Addin (zusatzmodul) aus das hier in die quere kommt. Einfach Start\programme\Autodesk\Inventor9\Tools\Add-In Manager ausführen und zusatzmodule deaktivieren. Gruß, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb.news Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2004 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die anwort, funktioniert aber nich. hab aber gerade herausgefunden, dass wenn ich den iventor als administrator starte, alles funtioniert, obwohl ich mit meinem benutzernamen auch in der gruppe der admins bin. aber hauptsache es funktioniert erstma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb.news
dann in der registry unter dem Admin HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion9.0\System\Preferences exportieren und unter dem anderen user anmelden und wieder importieren ------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb.news Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2004 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 09. Nov. 2004 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb.news
