| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Ansichtrahmen und Referenzgeometrie (552 mal gelesen)
erstellt am: 07. Nov. 2004 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es nervte mich jetzt schon wieder, und ich muss das mal loswerden, damit Autodesk es auch lesen kann: Es ist nicht richtig, dass beim Berechnen der Lage der Ansichtfenster die Referenzgeometrie mit berücksichtigt wird! Und ich verstehe auch nicht, warum alle Positionsnummern durcheinandergewürfelt werden, wenn ich in der iam nur ein Bauteil ausgetauscht habe (der Umriss der iam ist dabei gleich geblieben). Bitte mal mit auf den Zettel nehmen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Nov. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Und ich verstehe auch nicht, warum alle Positionsnummern durcheinandergewürfelt werden, wenn ich in der iam nur ein Bauteil ausgetauscht habe (der Umriss der iam ist dabei gleich geblieben).
Hallo Roland! Kommt drauf an, ob ersetzt wurde, oder nicht. Die PosNr entsteht in der iam. In der Teileliste. Wenn da Nr.2 entfernt wird, und dann ein neuer Teil rein kommt purzelt alles außer PosNr.1 . Kanns an dem liegen?
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, ja, der Inhalt der Positionsnummern ist teilweise geändert, aber ist das ein Argument? Da ist ein Bauteil, und zu dem Bauteil gibt es eine Positionsnummer. Warum kann die denn nicht an dem Ort auf der Ansicht bleiben wo sie war? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 08. Nov. 2004 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2004 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 08. Nov. 2004 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
